Impianto fotovoltaico monofase 3,7 kWp con fornitura trifase
[1] Impianto fotovoltaico monofase 3,7 kWp con fornitura trifase
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 3 set 2020, 16:10
Buonasera, un cliente ha un impianto fotovoltaico da 3,7 kWp con le seguenti caratteristiche:
Fornitura Enel trifase da 6 kW, perché nell'edificio civilie abitazione c'è anche un ascensore con motore trifase;
Impianto fotovoltaico e inverter ovviamente monofase;
Interruttore magnetotermico differenziale nel punto di parallelo al quadro elettrico generale e cavo che va fino al contatore di produzione realizzati in formazione quadripolare come richiesto da Enel, mi sembra per motivi di dialogo e segnale fra i due contatori, altrimenti non funzionavano bene;
Adesso il cliente ha tolto l'ascensore e non necessita più il trifase.
Vorrei sapere se, in base alle tariffe di costo energia, conviene togliere il trifase, facendo tutta la pratica di modifica schemi ecc...al GSE, oppure se conviene non toccare niente in quanto il risparmio è irrisorio...
172 2 3 6
[2] Re: Impianto fotovoltaico monofase 3,7 kWp con fornitura tri
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 3 set 2020, 19:04
Da quello che so non ha senso cambiare.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[3] Re: Impianto fotovoltaico monofase 3,7 kWp con fornitura tri
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 8 set 2020, 19:24
Ciao, da mia mamma ho 3kWp trifase. Unico contatore (dopo che finalmente l'ho convinta a cessare la fornitura monofase e tenerne una sola).
Ti garantisco che a parità di consumi e kW di contratto, se hai contratto residente paghi uguale al centesimo.
Sia di tasse fisse, che di costo al kW consumato.
110 2 5
[4] Re: Impianto fotovoltaico monofase 3,7 kWp con fornitura tri
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 8 set 2020, 22:20
Tra Trifase e Monofase, una volta realizzato l'impianto non mi risulta esistano differenze di costo in bolletta.
Io non toccherei nulla...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
