Buonasera a tutti,
ho un box per l'auto a circa 30m da casa (ma con alcuni muri in mezzo). Vorrei mettere un interruttore di fine corsa collegato alla porta e fare in modo che, quando si chiude il circuito, parta un segnale che mi fa suonare una suoneria in casa.
Cosa posso usare come trasmettitore e come ricevente?
Grazie a tutti!
trasmettere segnale tipo "campanello"
Moderatore:
jordan20
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
cecione ha scritto:parta un segnale che mi fa suonare una suoneria in casa.
Un campanello senza fili,
https://www.google.com/search?q=campane ... e&ie=UTF-8
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... s+doorbell
ci ho gia pensato ma:
1) non credo abbiano questa portata
2) non ci posso collegare nulla
cecione ha scritto:1) non credo abbiano questa portata
non ho elementi certi per confutare ma, per mia esperienza diretta e visti i costi, un tentativo si puo' fare.
cecione ha scritto:2) non ci posso collegare nulla
Qui posso confutare con certezza
Un problema interessante per un perditempo come me
Pongo qualche domanda di sistema:
Nel box è presente una presa elettrica o il TX deve essere alimentato a batterie ?
Un campanello senza fili consuma solo quando si preme.
Un interruttore di fine corsa, potrebbe azionare di continuo quando chiuso.
O serve un circuito che rileva il transitorio da aperto a chiuso e viceversa ?
Secondo me uno dei problemi è fissare in modo sicuro e affidabile l' interruttore fine corsa.
mi sembra una ottima idea ma devo trovarne uno che non funzioni solo a impulsi ma in continuo (deve suonare se la porta è aperta)elfo ha scritto:non ho elementi certi per confutare ma, per mia esperienza diretta e visti i costi, un tentativo si puo' fare.
un campanello suonerebbe solo una volta quando apro la porta
sei andato a prendere i collegamenti sul circuito?elfo ha scritto:Qui posso confutare con certezzacon una piccola modifica - ne ho fatte con successo due (di modifiche) - puoi utilizzare un campanello senza fili
che modello di campanello hai usato?
grazie
Ultima modifica di
cecione il 8 set 2020, 11:13, modificato 1 volta in totale.
EcoTan ha scritto:La rete elettrica è la stessa? Onde convogliate?
no, rete elettrica differente
MarcoD ha scritto: Nel box è presente una presa elettrica o il TX deve essere alimentato a batterie ?
si, è presente una presa elettrica ma è su un circuito differente quindi non posso usare i fili della corrente per portare il segnale
si, altro motivo per cui un campanello senza fili non credo che vada bene è che si aziona a impulso solo quando premo e non mi permette di sapere se mi sono dimenticato aperto la portaMarcoD ha scritto:Un interruttore di fine corsa, potrebbe azionare di continuo quando chiuso.
deve "suonare" se la porta NON è chiusaMarcoD ha scritto:O serve un circuito che rileva il transitorio da aperto a chiuso e viceversa ?
nessun problema: ne ho già fissato uno che mi accende la luce quando si apre la portaMarcoD ha scritto:Secondo me uno dei problemi è fissare in modo sicuro e affidabile l' interruttore fine corsa.
39 messaggi
