Trigger per fulmini reflex.
[1] Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 20 set 2020, 22:30
Salve vorrei realizzare un piccolo trigger per fotografare i fulmini con la mia fotocamera.
ho trovato questo articolo, ma non riesco a trovare da nessuna parte il fotodiodo FSH309.
qualcuno sa indicarmi un alternativa? con lo stesso spettro di azione?
Ho altre 2 cose che non riesco a capire, l'integrato lm358 utilizzato nello schema dell'articolo è necessario?
non si puo leggere il fotodiodo direttamente dal PIC?
altra cosa, nella mia fotocamera (ma penso che sia una regola comune) per scattare da remoto serve un jack da 2,5mm ed per scattare basta mettere in corto la la massa con il pin alla fine del jack, e se non ho capito male lo schema cio viene realizzato con 2 transistor che portano contemporaneamente i 2 pin del jack a massa giusto?
Foto Utentecalida82
35 1 7
[2] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 set 2020, 23:31
calida82 ha scritto: ...ho trovato questo articolo...
Quale :?:
[3] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 21 set 2020, 6:56
Foto Utentecalida82
35 1 7
[4] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto UtenteDatman » 21 set 2020, 11:57
Quello che è assolutamente inutile è il PIC! Basta un comparatore accoppiato in alternata. Come sensore puoi usare un fototransistor.
Per fare qualche ricerca:
https://www.google.com/search?q=lightning+trigger
Questo è un esempio:
http://solorb.com/elect/lightning/index.html
Con un po' di fantasia, si potrebbe anche togliere il 4047 e il mosfet... Il mosfet serve solo per evitare uno scatto all'accensione: con le macchine digitali, una foto in più non costa nulla.
Foto UtenteDatman
162 4
[5] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 21 set 2020, 17:36
non riesco a trovare il photodarlington indicato nell articolo, potrai usare un OPT101?
Foto Utentecalida82
35 1 7
[6] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 set 2020, 19:41
Non ho mai provato a fare un trigger per i fulmini perché pensavo che la durata fosse molto più breve e quindi li ho sempre fatti in posa b
Come hanno scritto poco sopra... Non ha senso mettere un PIC.
Vista la rapidità da cogliere un jfet o un operazionale a jfet in ingresso e una porta logica o un 555 sono già abbastanza per questa applicazione a mio avviso.
Che macchina userai per questo tipo di riprese?
OPT 101 è piuttosto sensibile nell'infrarosso ma va come gli altri anche nel visibile.
Altrimenti puoi optare per la serie foto diodi di osram con i fotodiodi sfh 2440 solo visibile o 2400 spettro classico.
Oppure i bpw34 .
Ho guardato su ebay si trovano gli sfh309 attento a ordinare quelli trasparenti.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 21 set 2020, 20:30
Per il momento ho già ordinato un opt101 montato già su scheda con tutto ciò che serve (condensatori e resistenza) da direttamente l'uscita in analogico. Lo avevo già ordinato, provo con questo, se non va provo con quelli che mi hai indicato
Ho una eos 750D.
Non sono praticissimo di integrati per ora ho utilizzato solo picaxe e Arduino, non conosco il 4047, ma ho a disposizione dei 555.
Puoi aiutarmi con lo schema del circuito con 555? Altrimenti userò un attiny85 che costa poco più di un 555 ed evito condensatori e tutto ciò che si porta dietro il 555
Foto Utentecalida82
35 1 7
[8] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 set 2020, 22:31
Ho trovato questo sito che usa una soluzione simile a quella che pensavo.
https://www.doc-diy.net/photo/sound_trigger/
Loro la usano per il rumore ma cambiando sensore e sistemando i valori di alcuni componenti il gioco è presto fatto.
Per domani sera ti mando uno schema di come secondo me andrebbe modificato.
Il funzionamento dovrebbe essere questo.
Lampo visto dal sensore - > la macchina scatta.
Per un tempo x regolabile con il potenziometro la macchina :
- continua a scattare(se è impostata su raffica )e
- fa un solo scatto (se è impostata su scatto singolo )
Trascorso il tempo il sistema e pronto per un nuovo evento.
È questo che volevi realizzare?
Se si ti servono due transistor npn di segnale un 555 due condensatori da 10uf e poco altro.
Vorresti alimentarlo con una pila da 9v o due batterie al litio usate 4+4v?
13,3k 5 9 13
[9] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utentecalida82 » 22 set 2020, 14:44
Si è questo che vorrei realizzare.
Nel frattempo ho trovato anche questo progetto, che con solo 5 componenti (ovviamente sostituirei la scheda arduino sprecata per questo progetto) con un semplice attiny85 (dal costo di 2euro).
ma le fotoresistenze non abbastanza veloci per lo scopo?
ho comprato anche alcuni PC817 perche in questo progetto dice che è meglio isolare i contatti della fotocamera dal resto del circuito.
per alimentare pensavo una batteria 9V tanto non credo che il circuito consumi molto e non ho nulla per caricare le batterie litio. tanto questo aggeggino si utilizzera solo in caso di temporale...
per curiosita te con posa B a che tempoi di scatto arrivavi?
Foto Utentecalida82
35 1 7
[10] Re: Trigger per fulmini reflex.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 set 2020, 14:58
Le fotoresistenze sono parecchio lente.
Già c'è il ritardo della fotocamera che è intorno a 1/10 di secondo se poi ci si mette anche l'elettronica viene ben poco.
L'optoisolatore non serve a molto (visto che alimenti con la pila 9v) ma se preferisci metterlo per sicurezza male non fa.
Io scatto di notte con 10 - 15 secondi mi sembra.
Se lo fai con attiny buon lavoro.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
