Problema Tv Box android.
[1] Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentepestelink » 26 set 2020, 20:50
Buonasera, spero sia la sezione adatta eventualmente chiedo ai moderatori di spostarla in quella giusta.
Come in oggetto, ho da quando ho provato a registrare sul dal Tv box su Hd esterno qualche programma Tv in diretta.
Tale registrazione avvenne direttamente effettuata ( essendo il programma in diretta) da antenna collegata al tv box, che è collegato con HDM al televisore.
Il problema è che, se pengo il Tv ( od ho provato a stccare la HDMI ) il tv box si spegne e non registra piu' ( stessa cosa dicesi se il televisore va in stand-by automatico dopo x ore settabili sul televisore che non tocchi il telecomando.
Ho provato, sia col wifi attaccato che non al tv box ( quindi in rete ) e permane il problema.
Insomma devo per forza per registrare qualsiasi cosa tenere acceso il televisor ed addirittura non farlo andare in stand-by.
Ne risulta, che oltre al tempo strettamente necessario per la registrazione il televisore deve restare acceso finché non sono io a spegnerlo.
Quindi puo' capitare che sei fuori tutta la giornata o di notte ed il tv deve acceso anche per 12 ore...cosa che oltre ai consumi in se per se che sono inaccettabili, visto che non guardi il televisore, il tv box è un dispositivo esterno...
Insomma le prove penso di averle fatte fatte tutte; sulle istruzioni non è menzionato nulla a riguardo oltre che ho appositamente comprato un tv box non su internet e sconosciuto ma della TELE System ( firmware e sofware li ho tutti aggiornati )
Il modello preciso è questo:TELE System TS UP 4K
https://www.telesystem-world.com/0/1/it ... -ts-up-4k/
Nel link, essendo non una marca sconosciuta trovate tutto...manuali ecc...
In definitiva ...come posso fare a registrare senza dover tener acceso il televisore "senza alcun senso logico" nonchè consumando energia per nulla?
Scusate il lungo post ma volevo, od ho cercato di spiegare come meglio potevo il problema.
Grazie infinite a chi, vorrà darmi una mano...
101 2 6
[2] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 26 set 2020, 21:30
un dummy plug hdmi dovrebbe funzionare lo trovi su amazon o potresti costruirlo
254 1 5
[3] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentepestelink » 27 set 2020, 14:15
alessandrovo ha scritto:un dummy plug hdmi dovrebbe funzionare lo trovi su amazon o potresti costruirlo
Sarebbe un'emulatore HDMI , che dovrebbe far credere al tv Box di essere collegato al televisore; sbaglio?
Questo lo dovrei collegare al posto della HDMI all'ingresso del Tv box, sbaglio?
Costruirlo non so come si faccia...ma li ho visti su Amazon e non costano molto...me ne indicheresti un modelo preciso?
Grazie infinite!
101 2 6
[4] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 27 set 2020, 15:05
io ho questo: B076WP9RZ1 ma qualsiasi andra' bene sono "spinotti" con una memoria quasi sempre 24c02 programmata con il profilo di un monitor cosi' quando l'apparecchio interroga la funzione edid, la eeprom risponde e si convince che ci sia un monitor
per costruirlo servirebbe un vecchio spinotto p.es quelli ad angolo, e ci si salda sopra la eeprom (costa 30 centesimi se invece hai un adattatore hdmi,dvi o vga bastano un paio di resistori :mrgreen:
254 1 5
[5] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentepestelink » 27 set 2020, 15:33
alessandrovo ha scritto:io ho questo: B076WP9RZ1 ma qualsiasi andra' bene sono "spinotti" con una memoria quasi sempre 24c02 programmata con il profilo di un monitor cosi' quando l'apparecchio interroga la funzione edid, la eeprom risponde e si convince che ci sia un monitor
Per conoscenza personale e perché alla fine fretta non ne ho, avresti gli schemi? o dirmi dove posso trovarli?
Siccome mi sembra interessante mi inviersti quelli per gli
visto che bastano due resistenze...ma collegamento dei pin e valore delle stesse?..
In definitiva i vari schemi ellettronici.
Grazie di nuovo!
A buon rendere...:-)
101 2 6
[6] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 27 set 2020, 15:53
con adattatore hdmi->vga 3 res. da 120 Ohm
con adattatore hdmi-dvi 1 res. tra C2 e C5
254 1 5
[7] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentepestelink » 27 set 2020, 16:14
Scusa l'ultima domanda...
come dicevo sopra non avendo fretta
a questo unto preferirei provare a
cosstruirmi quello per HDMI
anche qui hai un ,link schema od altro...e per la programmazzione della eeprom, che interfaccia per PC ( SO win 10 ) si usa di solito per questa eeprom per farlo bene, nonchè il linguaggio e se, quindi hai anche lo stesso.
Grazie infinite non ne ero proprio a conoscenza... :ok:
101 2 6
[8] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 27 set 2020, 16:58
se è la prima volta che programmi forse ti conviene usare arduino o comprare l'accessorio
nel caso di arduino: https://pastebin.com/caNiKKiV questo simula HDMI devi collegare solo i pin i2c dell'HDMI e non dimenticare GND
i 128 bytes da inviare li puoi prendere anche dal tuo monitor, su windows, regedit ->
Codice: Seleziona tutto
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY\(display)\Device Parameters
la eeprom potresti comunque programmarla con ... arduino altrimenti ti servira' un programmatore USB
254 1 5
[9] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentepestelink » 27 set 2020, 18:05
alessandrovo ha scritto:se è la prima volta che programmi forse ti conviene usare arduino o comprare l'accessorio
No non è la prima volta che programmo le eprom m con un vecchissimo dispositivo di un mio amico...ma è arcaico...e poi è suo...e lo ha lui.
Arduino non ho voglia proprio di utilizzarlo anche perché configurato e con fatica per altro...e sono stufo di "perdere tempo con quel coso".... :D
Mi indicheresti su Amazon un dispositivo buono di programmazzione e quindi poi, eventualmente la stringa da inserire e/o linguaggio da usare?
Grazie infinite :ok:
101 2 6
[10] Re: Problema Tv Box android.
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 27 set 2020, 18:47
la stringa sono i 128 byte dell'edid
esempio
uint8_t edid[256] = {
  0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x4C, 0x2D, 0xF4, 0x0C, 0x45, 0x52, 0x46, 0x31, 0x15, 0x19, 0x01, 0x03, 0x80, 0x3C, 0x22, 0x78, 0x2A, 0x52, 0x95, 0xA5, 0x56, 0x54, 0x9D, 0x25, 0x0E, 0x50, 0x54, 0xBF, 0xEF, 0x80, 0x71, 0x4F, 0x81, 0xC0, 0x81, 0x00, 0x81, 0x80, 0x95, 0x00, 0xA9, 0xC0, 0xB3, 0x00, 0x01, 0x01, 0x02, 0x3A, 0x80, 0x18, 0x71, 0x38, 0x2D, 0x40, 0x58, 0x2C, 0x45, 0x00, 0x56, 0x50, 0x21, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x01, 0x1D, 0x00, 0x72, 0x51, 0xD0, 0x1E, 0x20, 0x6E, 0x28, 0x55, 0x00, 0x56, 0x50, 0x21, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFD, 0x00, 0x32, 0x4B, 0x1E, 0x51, 0x11, 0x00, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x53, 0x32, 0x37, 0x45, 0x33, 0x37, 0x30, 0x0A, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x01, 0x62, 0x02, 0x03, 0x1B, 0xF1, 0x46, 0x90, 0x04, 0x1F, 0x13, 0x03, 0x12, 0x67, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x80, 0x22, 0x23, 0x09, 0x07, 0x07, 0x83, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1D, 0x00, 0xBC, 0x52, 0xD0, 0x1E, 0x20, 0xB8, 0x28, 0x55, 0x40, 0x56, 0x50, 0x21, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x8C, 0x0A, 0xD0, 0x90, 0x20, 0x40, 0x31, 0x20, 0x0C, 0x40, 0x55, 0x00, 0x56, 0x50, 0x21, 0x00, 0x00, 0x18, 0x8C, 0x0A, 0xD0, 0x8A, 0x20, 0xE0, 0x2D, 0x10, 0x10, 0x3E, 0x96, 0x00, 0x56, 0x50, 0x21, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3D
come programmatore p.es B077ZBBMHN per la memoria basta scrivere 24c02
254 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
