Info Tecnica
[1] Info Tecnica
Messaggioda Foto UtenteElettronicando » 30 set 2020, 21:17
Buonasera a tutti , sono nuovo del forum mi presento piacere a tutti David , avevo una curiosità che proviene dal mio lavoro.
Volevo chiedere ai piu esperti , in base allo schema riportato , a cosa serve esattamente il diodo montato sulla bobina solenoide ? È solo una eventuale protezione per l inversione di polarità ? Il cavo denominato 1 è il negativo mentre il 2 positivo
ELIMINATA IMMAGINE DA SERVER ESTERNO
5 2
[2] Re: Info Tecnica
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 30 set 2020, 21:23
i/l diodi/o volano
140 1 1 3
[3] Re: Info Tecnica
Messaggioda Foto UtenteElettronicando » 30 set 2020, 21:26
Scusami Non ho capito?
5 2
[4] Re: Info Tecnica
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 30 set 2020, 21:30
è un diodo volano, come il volano nelle auto d'epoca
in questo caso serve per scaricare la carica residua del solenoide a fine di ogni ciclo
140 1 1 3
[5] Re: Info Tecnica
Messaggioda Foto UtenteElettronicando » 30 set 2020, 21:38
Grazie mille per la gentile risposta , se posso approfittare volevo chiederti se ha solo quella funzione di scarico carica residua o anche altre funzioni tipo protezione ? Stabilizzatore o altro ?
5 2
[6] Re: Info Tecnica
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 30 set 2020, 21:57
protezione no.
Se come stabilizzatore intendi la risposta del sistema, allora il sistema non ha ritardi , per questo è 'stabile'
nel link ci sono consigli di come caricare immagini, etc.
https://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
140 1 1 3
[7] Re: Info Tecnica
Messaggioda Foto UtenteElettronicando » 30 set 2020, 22:21
Infinitamente grazie sei stato gentilissimo e scusami per l errato hosting
5 2
