come trovare un ponte radio Wind e puntare un antenna LTE ?
[1] come trovare un ponte radio Wind e puntare un antenna LTE ?
Messaggioda Foto Utentegazonga » 6 ott 2020, 11:18
Buongiorno,
ho un router LTE TP-LINK MR200 v1
(https://static.tp-link.com/res/down/doc ... asheet.pdf)
con sim dati WIND
(già abilitata LTE e funzionante).
Al posto delle antennine posteriori del router, ho collegato, mediante apposito cavo di 10 metri SMA, un'antenna SONSTIGE FBADE-LTE14 MiMo.
Come posso individuare i ponti radio Wind e puntare la mia antenna con sufficiente precisione?
Grazie infinite a chiunque volesse dedicarmi due minuti per aiutarmi.
P.S. Aggiungo solo altre due domande (probabilmente stupide):
L'antenna devo montarla verticalmente (come molte antenne Linkem che ho visto in giro) o orizzontalmente?
Dopo la fusione tra Wind e H3G, posso accedere indistintamente ai ponti radio di entrambi i gestori?
Foto Utentegazonga
30 2
[2] Re: come trovare un ponte radio Wind e puntare un antenna LT
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 ott 2020, 15:39
Se hai un modo di misurare il segnale ricevuto giri a 360 gradi e punti il segnale più forte.
Se conosci qual è il traliccio (antenna del tuo gestore ) più vicino a te lo punti e dovresti ricadere nella situazione di maggior segnale, se non ci sono ostacoli al segnale.
Fatto ciò valuta la velocità di connessione e valuti se su altri tralicci (antenne del tuo gestore )
Wind e tre sono due nomi dell stessa realtà.
Anche per l'orientamento vale la solita regola.
Le antenne dei gestori sono su entrambe le polarizzazioni per non dare problemi.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 6 ott 2020, 16:04, modificato 1 volta in totale.
13,3k 5 9 13
[3] Re: come trovare un ponte radio Wind e puntare un antenna LT
Messaggioda Foto UtenteFedib » 6 ott 2020, 15:56
https://lteitaly.it/ qui trovi le bts, per puntarla usi google maps , basta che dalla tua posizione alla bts tracci una linea e poi attraverso il cono che ti fa vedere maps la punti, alla fine hai molta tolleranza quindi non ti preoccupare
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Torna a Telecomunicazioni
