Ciao a Tutti,
premetto che non sono un esperto come voi.. Avrei da sottoporvi un caso per me un po' complicato, spero almeno di essere esaustivo nella descrizione:
Lavoro in continua ed ho in ingresso al circuito che voglio realizzare 3V e circa 100mA.(al massimo 150mA)
Il carico che devo alimentare, ha una tensione di alimentazione variabile tra 3V e 6V.(cioè vorrei attaccare carichi diversi allo stesso circuito)
1° domanda: Per innalzare la tensione da 3V a quella desiderata posso usare un circuito di tipo "boost" integrato. Leggendo le caratteristiche di quello che avete postato nel topic "innalzatore di tensione" del 12/03 ho notato che l'efficienza è del 75%. Sapreste indicarmi un componente o circuito che abbia un'efficienza superiore? ..d'altra parte ho piccole correnti e devo al massimo duplicare la tensione.
2° domanda: Come posso pilotare l'innalzatore di tensione, in modo da ottenere la tensione adatta a ciascun carico?
Mi spiego meglio: posso "leggere" la tensione di alimentazione del carico, ed in base a questa pilotare l'innalzatore automaticamente? Oppure sono costretto a selezionare manualmente(magari con un selettore a slitta) la tensione di alimentazione?
Vi ringrazio infinitamente!
Innalzatore di Tensione Pilotato
9 messaggi
Ma se ti servono 6V non e' piu' semplice raddoppiare la batteria?
Se poi devi alimentare apparati a tensione minore (da 6V a 3V), e' piu' semplice
ridurre singolarmente la tensione (con quelle correnti una resistenza ed un diodo
Zener per ciascuna tensione diversa, risolvono egregiamente il problema).
Ciao, ti ringrazio per la rapidità!
Il problema è che devo alimentare una batteria, e la alimento con un generatore. Il generatore fornisce 3V circa e 100-150 mA circa.
Da qui come ho scritto il mio problema: attaccare al generatore batterie da 3V, da 3,6V, da 4,5V, da 6V.
Quindi rimando alle domande del post precedente, hai/avete qualche idea su cosa posso fare?
Grazie!
Grazie!
Allora occorrerebbe un Boost (o "step-up") da 3 a 6V e poi procedere come detto.
La mia perplessita' pero' rimane: come pensi di alimentare con con un generatore
da 3x0.15=0.45W addirittura 4 carichi fino a 6V? (hai fatto la somma delle singole
potenze richieste? e del rendimento del convertitore?).
g.schgor ha scritto:Allora occorrerebbe un Boost (o "step-up") da 3 a 6V e poi procedere come detto.
..Colpa mia che non mi sono spiegato bene evidentemente: al generatore attacco 1 carico alla volta!
Il problema è che le utenze che voglio alimentare hanno batterie diverse, vorrei poterle alimentare tutte con lo stesso dispositivo.
poiché non sono attaccato alla rete elettrica non ho energia "infinita".. tutto l'opposto! E' scarsa e non voglio buttarla via, quindi sovradimensionare il sistema e poi sperperare con delle resistenze è l'ultima delle opzioni.
Quello che chiedevo a Voi, che siete dei veri esperti, è:
come faccio a pilotare la "frequenza" del circuito, in modo da ottenere esattamente la tensione desiderata?
perché in questo modo, non butto via quasi niente in più all'efficienza del convertitore.
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... erter.shtm
Qui al caso 2 si vede uno schema generale.
tu che mi sembri il più esperto, mi sapresti indicare un circuito/componente tale che:
impostata una Vo manualmente con un selettore(es. 4,5V), dia un segnale al PWM che guida il transistor, in modo da dirgli "usa come frequenza 400KHz";
se sposto il selettore su 6V, dice(non ho idea come) al PWM "ora usa 500KHz"...
GRAZIE ancora!
Se viene inserito solo un carico per volta e si tratta di impostare di volta in volta la sua
giusta tensione, allora la cosa cambia.
Mi confermi che le tensioni sono solo 3.6V, 4.5V e 6V ? (da scegliere con selettore)
Non si tratta comunque di stabilire la frequenza di commutazione, ma il rapporto fra impulso
e pausa (duty-cycle), in modo che la media dia il valore di tensione voluta.
Dammi un po' di tempo per vedere se trovo un circuito adatto (e' dura partire da 3V,
perche' e' il limite di funzionamento di molti componenti).
Ciao, per il momento le tensioni sono 3,6V - 5V - 6V.
Si sono da scegliere con selettore, perché ho capito che è troppo complicato fare quello che immaginavo..
Ti ringrazio, aspetto notizie!
Spiacente che per l'interruzione del collegamento Web, riesco solo
ora a trasmettere la risposta.
Ho simulato con MicroCap il seguente circuito elevatore di tensione:
Pensi di poterlo realizzare?
L'amplificatore e' un LM339 (quadruplo) o LM393 (doppio).
I diodi sono 1N4148 ed il transistor 2N2222.
Come puoi vedere, la tensione d'uscita dipende dal valore della resistenza R5.
Cambiando questa resistenza con un commutatore, si puo' predisporre la
corrispondente tensione d'uscita (attenzione che i valori indicati sono a carico).
Per tarare questi valori, consiglio di mettere al posto delle resistenze R5 dei
trimmer.
trimmer.
Grazie mille!
..è esattamente quello di cui avevo bisogno: sei un grande!!
Proverò a realizzarlo.. vediamo che esce fuori.
9 messaggi
