IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
[1] IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 11:22
Ciao a tutti,
purtroppo non ho nozioni di elettronica diverse da quelle acquisite con tanta passione e altrettanto empirismo: non me ne vogliano i guru qualora facessi scivoloni tecnici o piu' semplicemente dicessi ca... ...stronerie :D.
Volevo costruirmi un paio di lucine di cortesia da mettere al bordo del letto, dimmerabili, fatte con meno di mezzo metro di stripe led. La necessità era quella di poterle spegnere col potenziometro al minimo (motivo per il quale ho preferito un mosfet all' lm317...)
Gli esperimenti fatti con dimmer PWM sono stati a dir poco fallimentari (con un evidente lampeggìo con carichi minimi).
Come sempre, prima di comprare, tendo a riutilizzare componenti che ho nel cassetto:
dopo aver ragionato su eventuali possibilità di pilotarle in corrente con lm317 vari (già usati in passato, appunto, come regolatori di corrente), ho deciso di offrire ad un paio di mosfet di recupero (IRL540n) una chanche di riutilizzo:
ebbene, con un alimentatorino da 12v recuperato, una resistenza da 15kohm, un potenziometro lineare da 10kohm, un IRL540, ho realizzato quanto segue:
Immagine
ho scelto la configurazione in high-side (carico su source) per semplificarmi la vita, scegliendo opportunamente la resistenza da 15k, per garantirmi qualche grado di gioco sul potenziometro, a led spenti: VG varia da c.ca 7.5 a 12V (meno una caduta, nel mio caso trascurabile).
Il risultato è perfetto, ma quello che proprio non sono riuscito a capire è il motivo per il quale il povero IRL540 non abbia fumato quando ho staccato il carico:
Mi spiego meglio: mi sono trovato nella condizione di togliere la striscia led col potenziometro al massimo (ovvero con una tensione tra gate e source sicuramente maggiore del maxVGS - 10V- che riporta il datasheet).
In questa condizione ho anche perseverato per qualche minuto, eppure, appena rimesso il carico, tutto ha rifunzionato bene.
La domanda è: perché è ancora, fortunatamente, vivo e vegeto?
riporto per comodità il datasheet del mosfet in questione:
https://www.vishay.com/docs/91300/sihl540.pdf
come sempre grazie in anticipo a chiunque possa illuminarmi.
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[2] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 ott 2020, 11:38
Se il source è rimasto scollegato non hai applicato alcuna tensione VGS
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 11:41
Immagine
riposto l'immagine, altervista fa spesso scherzi.
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[4] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 11:42
edgar ha scritto:Se il source è rimasto scollegato non hai applicato alcuna tensione VGS
ora vado a fare penitenza con la testa in un water. :ok:
grazie. #-o
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[5] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 ott 2020, 12:21
Io di solito mi preoccupo quando brucia. :D
Ciao e buona elettronica...
13,3k 5 9 13
[6] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 12:35
stefanopc ha scritto:Io di solito mi preoccupo quando brucia. :D
questo è un buon consiglio per il futuro!
ero finito in un loop mentale inutile
grazie e buona elettronica (sicuramente più seria della mia) a te!
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[7] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 16:13
Se e qualora facesse comodo a qualcuno, allego la board pronta da stampare (nel mio caso da scavare :D).
Ho aggiunto un paio di jumper per decidere il senso di rotazione del potenziometro.
Immagine
Foto Utentefederino
55 1 1 3
[8] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 ott 2020, 18:25
federino ha scritto:La domanda è: perché è ancora, fortunatamente, vivo e vegeto?
La risposta ti è già stata data. In realta quando hai tolto il carico, il source è salito dalle parti di 10V o 11V, puoi anche misurarlo con un multimetro.
Una osservazione sugli absolute maximum limits: non sono dei confini netti, fino a 9.9V funziona bene e a 10.1V si guasta. Il significato è che se superi i 10V e si guasta, non puoi protestare. Avevo visto dei MOS con VGS massima di 20V che morivano a 80V!
Se lavori a 9.9V e dopo un po' il MOS si guasta, non puoi protestare lo stesso: più ti avvicini ai limiti di funzionamento minore è l'affidabilità.
[9] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 ott 2020, 19:03
Cosa intendi per "scavare" la board?
Usi una cnc?
13,3k 5 9 13
[10] Re: IRL540, perché non si è bruciato? dimming led a mosfet
Messaggioda Foto Utentefederino » 20 ott 2020, 20:08
stefanopc ha scritto:Cosa intendi per "scavare" la board?
Usi una cnc?
Si, anche questa un po' "accroccata", con punte non idonee, ma il risultato è comunque buono, per quello che devo fare. La uso per altri scopi, più arduinici :D. L'etching dei PCB non è proprio il suo forte.
A proposito, conto di caricare una nuova scheda da stampare:su questa, come potete vedere, ho fatto un errore, non tenendo conto dell' effettivo ingombro dei jumper e del potenziometro. Chiederò ad un moderatore di rimuovere il messaggio.
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentefederino
55 1 1 3
