terra condominio - impianto condiviso-corrugato
[1] terra condominio - impianto condiviso-corrugato
Messaggioda Foto Utentemineral » 22 ott 2020, 8:27
Buongiorno,
Un edificio di 2 soli appartamenti. 1 già abitato, l'altro appartamento va ristrutturato(impianto ele. compreso). Gli appartamenti appartengono a soggetti diversi; secondo il geom. è un condominio.
Allo stato attuale, solo l'appartamento abitato ha la terra. Questo propietario, mi ha detto che Il cavo di terra, che va dal "pozzetto con il dipersore" al collettore principale ( quello vicino al qudro elettrico) passa al''interno del corrugato dove passa anche la fase, neutro e terra dell'impianto, interno dell'appartamento.
Ho letto che in caso di condominio, una parte dell'impianto di terra va "condiviso". ( presumo la parte che va dal dispersore al collettore principale di terra).
E' corretto in fase di ristrutturazione, mettere un nuovo corrugato con relative scatole di derivazione separate, per la parte di comune di impinto di terra del condominio o altro ?
PS spero sia leggibile la domanda :oops:
Foto Utentemineral
10 2
[2] Re: terra condominio - impianto condiviso-corrugato
Messaggioda Foto Utenteivano » 22 ott 2020, 19:45
non devi far altro che collegarti al collettore esistente e proseguire col tuo impianto. se l'impianto fino al collettore lo ha fatto il gia' abitante a sue spese, ovviamente puo' chiederti di pagare la tua parte.
d'altra parte e' vietato realizzare due distinti impianti di terra nello stesso fabbricato
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: terra condominio - impianto condiviso-corrugato
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 ott 2020, 19:52
mineral ha scritto:(...) secondo il geom. è un condominio (...)
il geom. ha ragione, è un condominio, anche se minimo.
Ma l'aspetto che dirime la questione sta in quel che ha scritto @ivano.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
