Salve, vorrei chiedere la differenza tra un interruttore magnetotermico 2P e quello 1P+N.
Oltre che essere obbligati col neutro, c'è differenza con la protezione? (Con il costo si).Grazie
Interruttore magnetotermico
4 messaggi
L'interruttore unipolare esegue il controllo della corrente solo sul conduttore di fase. Negli impianti domestici a 230 volt, costituiti da fase + neutro, tale controllo è sufficiente, in quanto la corrente che passa sul conduttore di neutro necessariamente deve passare sul conduttore di fase.
L'interruttore bipolare esegue invece il controllo su entrambi i conduttori, ed è indicato negli impianti (pochissimi in Italia) in cui la distribuzione, sempre a 230 volt, avviene ancora con due fasi, anziché con una fase + neutro (succede, ad esempio, negli impianti domestici di alcune località di Roma, oppure normalmente negli impianti elettrici sulle navi).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
4 messaggi
