Progetto suono intermittente buzzer SMF-27
12 messaggi
buongiorno, per errore di lettura della descrizione articolo ho preso un (smf 27 - I) buzzer al posto del (smf 27) buzzer consigliato da un utente dal forum tra l'altro. Con questa variazione del componente mi trovo che produce suono fisso e non alternato. Qualcuno mi potrebbe aiutare con un progetto semplice per farlo diventare a suono intermittente ? Grazie a tutti voi.
Ultima modifica di
abusivo il 22 ott 2020, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato perché "suona" meglio!
Oppure anche così:
gianniniivo
9.035 7 11 13 - No Rank
appena prendo i componenti costruisco.
Secondo voi se sfrutto l'impulso del led e lo trasferisco a ponte sul DL13 il circuito mi fa lampeggiare i led ed il buzzer alla stessa cadenza ?
- Allegati
- 02.png (11.53 KiB) Osservato 6126 volte
Non capisco, cosa vuol dire ?
Sì, dovrebbe funzionare, anche se non mi è chiaro come vorresti collegare il buzzer, dovresti collegarlo tra collettore e Vcc.gnomoo ha scritto:
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
bene ho fatto il progetto funziona bene era proprio quello che mi serviva a doc. Unica pecca toglie efficenza al buzzer. grazie
Cioè il volume sonoro del buzzer è minore messo insieme ai LED?
Dovresti però postare lo schema completo che hai realizzato così possiamo vedere se si può ovviare a tale cosa.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
funziona bene ! Era una saldatura a freddo ! Adesso va alla grande !
Bravo, ma quale hai realizzato? Quello al punto [4] ?
gianniniivo
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
