Buonasera a tutti,
So che esistono diverse piattaforme per teleleggere i dati dei contatori elettrici (ad esempio per il fotovoltaico) via GSM (i contatori con SIM e di conseguenza con un numero di telefono e password associati).
La mia domanda è, tramite un modem o direttamente con il proprio telefono, è possibile teleleggere i dati in qualche modo senza software o piattaforme proprietarie?
E' una procedura che cambia da contatore a contatore?
Cosa mi occorre per poter realizzare questa telelettura?
Vi ringrazio in anticipo.
Saluti.
P.S. ho provato a chiamarne uno con il cellulare e ho ottenuto un suono tipo modem/fax
Telelettura contatori
mario_maggi
4 messaggi
Ciao AdamR,
rispondendo alle tue domande:
Direttamente no.
Puoi teleleggere un contatore (solo quelli di ultima generazione denominati Smart Meter) tramite un software che può essere proprietario o universale. La differenza sta nelle informazioni che puoi leggere.
Solitamente i SW proprietari interrogano solo i misuratori della stessa marca e hanno una capacità di lettura più profonda, ovvero leggono tutti i dati che il misuratore può rilevare.
Contrariamente i SW "universali" possono leggere i misuratori tramite i protocolli standard e ti danno infomazioni base come ad esempiocurve di carico, data e ora, registri ecc.
Sono ad ogni modo informazioni più che sufficienti per il 90% delle attività.
Come anticipato nella risposta di prima, dipende.
I SW proprietari lavorano con solo certi tipi di contatori, quelli "universali" con quasi tutti i tipi ma le informazioni sono diverse.
Ad ogni modo, piccola informazione aggiuntiva, nei SW "universali" è chiaro che dovrà essere configurata la tipologia di modem che mi trovo sul misuratore. Questo perche non tutti i modem dei vari misuratori hanno le stesse configurazioni in termini di bit di parità, canali , ecc.
Sicuramente un modem in chiamata ed un modem in ricezione
un SW per permettere la comunicazione
Due schede SIM (M2M non dati INternet e non Voce) che permettano la comunicazione
Una macchina su cui far girare il SW.
Spero di esserti stato utile
Un saluto
Direttamente no.
Un saluto
ovviamente i contatori hanno un loro software propietario che garantisce soprattutto l'inviolabilita' dei dati trasmessi. se tutti potessero dialogare con software semlici , secondo voi quanti taroccherebbero i dati trasmessi dal contatore?
Ciao Ivano, forse mi sono spiegato male.
Provo a spiegare meglio:
ogni casa produttrice ha sicuramente il proprio SW proprietario che permette di poter interagire esclusivamente con quel prodotto, ma tutti i "nuovi" smart meters devono comunque rispettare gli stessi standard. Questi standard permettono ai SW multimarca di poter "LEGGERE" i misuratori in quanto le informazioni "utili o essenziali" sono codificate in maniera ben specifica.
Altro discorso vale per la "SCRITTURA" che è un'operazione fattibile solo dal distributore, per i contatori dei distributore (es. E-distribuzione, Unareti, A2A, Hera, Valtellina ecc) o dalle case madri per quelli di altre marche (es. Landis, Itron, Iskra, Siemens, Dpee, e tutti quelli elencati nella delibera 595/14).
La "bontà del dato" è garantita dal contatore stesso, che per norma, deve essere inviolabile ed inalterabile.
La trasmissione che avviene tramite modem, nella maggior parte dei casi, o mezzo onde convogliate, nei vecchi misuratori Enel, viaggia come una normalissima trasmissione dati, con tutto quello che ne consegue.
4 messaggi
