Misurazione densità liquido
[1] Misurazione densità liquido
Messaggioda Foto Utenteandrew95 » 28 ott 2020, 11:34
Buongiorno, io avrei esigenza di misurare in tempo reale la densità di un liquido contenuto in un recipiente. Il peso del recipiente si aggira attorno ai 10Kg . Questo può contenere fino a 30l di acqua .
Esistono celle di carico che permettono una misurazione accurata senza spendere una follia?
Grazie anticipatamente
Foto Utenteandrew95
18 4
[2] Re: Misurazione densità liquido
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 ott 2020, 14:52
Servono un paio di altri dettagli.
La misura di densità inline si fa solitamente in modo vibrometrico: nel fluido da misurare è immerso un diapason che vene messo in vibrazione da un elemento piezoelettrico. La frequenza di risonanza dipende dalla densità del liquido in cui è immerso. Per sistemi non statici (per esempio in un tubo con flusso) si usa una coppia di tubi ricurvi messi in vibrazione e si misura la forza di Coriolis.
In laboratorio si usano piuttosto sistemi basati sulla spinta di Archimede, ma non sono sistemi inline.
L'applicazione tipica è un accrocchio che si monta su una bilancia analitica e che permette di pesare l'oggetto in aria e immerso in un liquido di densità nota.
Tu parli di celle di carico, quindi mi sembra di capire che ti stai orientando verso l'approccio da laboratorio. Il prezzo dipende tutto dalla precisione e dal range che vuoi risolvere. Una cosa è distinguere acqua pura da acqua leggermente salata (lasciando perdere il fatto che una misura di conduttività sarebbe piú semplice), un'altra è distinguere acqua da mercurio.
Forse se spieghi meglio la tua applicazione riusciamo a suggerirti qualcosa.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
