Pianola Casio non si accende
[1] Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto Utenteprofiloweb » 19 nov 2020, 13:14
Salve,
come da titolo ho una pianola casio CTK-450 che non usavo da tempo.
Siccome non trovo più l'alimentatore ne ho utilizzato un altro che avevo, sempre da 9 v. ma accade una cosa strana: quando sposto il selettore per accendere la pianola si illumina il led di accensione ma solo per un attimo, poi inizia a spegnersi lentamente, se sposto nuovamente il selettore da off a on si riaccende e poi si rispegne lentamente.
A cosa può essere dovuto? potrebbe essere colpa dell'alimentatore non corretto?
Nel retro è riportato DC 9v. 7w oppure battery 1.5v x 6: ho provato 2 alimentatori a 9 v., uno con 500mA e l'altro con 1000mA... allego foto
Immagine
it immagini
Ho provato anche inserendo 6 batterie nuove ma non succede proprio nulla, però potrebbe essere dovuto al fatto che erano rimaste le pile vecchie che chiaramente erano tutte rovinate per troppo tempo passato.
Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti che potrete darmi.
Grazie.
10 2
[2] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 nov 2020, 14:52
Le immagini nel sito vanno inserite come allegato, scrolla giù nella pagina e trova la scritta allegato cliccaci sopra e inserisci la foto e pola carichi per inserirla nel tread , per vedere se è andata in porto clicca su anteprima poi pubblichi. Per quando riguarda l'alimentatore quello a destra ha la possibilità di interscambiare il positivo con il negativo, se il positivo non esce nella giusta disposizione non potrà funzionare e tra i due alimentatori c'è anche una grande differenza di corrente, uno e 1A mentre l'altro 0.500A, tieni anche conto che scambiando la polarità potrebbe bruciarsi la scheda.
7.800 4 6 7
[3] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto UtenteBracco » 19 nov 2020, 22:37
attenzione, il mio Casio, CT625, ha le polarità di alimentazione invertite rispetto al solito, negativo pin centrale e positivo esterno, guarda bene prima di allacciare un adattatore standard, ciao
Foto UtenteBracco
23 1 2
[4] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto UtenteBracco » 19 nov 2020, 22:43
ma la cosa più grave, ora me ne accorgo, quello di sinistra eroga 9 Vac... in alternata!
Foto UtenteBracco
23 1 2
[5] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto UtenteBracco » 19 nov 2020, 22:47
setta l'alimentatore di destra a 9V e fai attenzione alle polarità, leggi sulla presa del Casio, e sei hai fortuna e le protezioni hanno fatto il loro lavoro tutto funzionerà, facci sapere
Foto UtenteBracco
23 1 2
[6] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2020, 23:05
9 V 7 W, serve un alimentatore da 800 mA altrimenti dubito che tutto funzioni.
P. s. Che il LED continui a dare segni di vita potrebbe anche essere buon segno ma dubito fortemente che ci sia una protezione anti inversione per cui... :(
[7] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto UtenteBracco » 19 nov 2020, 23:20
si, certo, se alzerà il volume dell'amplificatore al massimo si siederà, ma il senso era di verificare se la frittata è fatta o no, dai, un po' di ottimismo :D
Foto UtenteBracco
23 1 2
[8] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2020, 23:24
L'ottimismo è il sale della vita ma il fatto che non funzioni a pile (se i contatti sono stati ripuliti per bene) mi sa un po' di sale inglese :-)
[9] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto UtenteBracco » 19 nov 2020, 23:26
magari anche le pile erano scariche... non si sa mai :mrgreen:
Foto UtenteBracco
23 1 2
[10] Re: Pianola Casio non si accende
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2020, 23:32
È che personalmente sono ancora scottato da quella volta che in gioventù ho assassinato un pedale phaser Ibanez sbagliando per distrazione polarità con un alimentatore "universale" tipo quello.
