dovrei sostituire un transistor PNP all'interno di un vecchio floppy drive.
Il transistor in questione, di cui allego foto, è un SMD bipolare. Purtroppo non riesco a trovare la sigla in rete, di conseguenza dovrei optare per una alternativa equivalente.
Sull'emettitore confluiscono 5volt, la tensione che dovrebbe uscire dalla base -che ignoro- serve a muovere un motorino (quello del floppy) pertanto non credo si vada oltre i 12 volt... anche se forse è anche troppo, con 5 volt già si avvia.
L'incognita è inoltre quanto arriva sul collettore... Le tensioni vengono gestite tutte da un chip. Questo è il datasheet:
https://tinyurl.com/yyavsyuj
Sapreste aiutarmi e indicarmi un transistor equivalente?
Grazie infinite.
