Utilizzo del modello opamp con Ltspice
[1] Utilizzo del modello opamp con Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 26 nov 2020, 23:00
salve a tutti chiarisco subito che conosco per ora poco di ltspice.
dunque ho questo problema:ho realizzato x un esercizio da svolgere un circuitino di amplificatore operazionale invertente ideale operante nella regione lineare.
ho caricato da una libreria di ltspice il modello opamp che riporta la descrizione “ideal single-pole operational amplifier you must .lib opamp .sub”
vado a lanciare il run e mi dice subito: “unknown subcircuit called in : xu1 n001 0 n003 opamp etc”
dove sbaglio?
40 5
[2] Re: Utilizzo del modello opamp con Ltspice
Messaggioda Foto Utenterugweri » 26 nov 2020, 23:30
Hai fatto quel che la descrizione dice chiaramente di fare?
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: Utilizzo del modello opamp con Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 27 nov 2020, 9:44
purtroppo non capisco cosa mi dice di fare la descrizione
40 5
[4] Re: Utilizzo del modello opamp con Ltspice
Messaggioda Foto Utenterugweri » 27 nov 2020, 12:55
Se è così allora sei proprio agli inizi con LTSpice... ok, ti consiglio di seguire questo brevissimo tutorial per iniziare almeno a capire dove stanno le varie cose (e per avere una risposta alla tua domanda).
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[5] Re: Utilizzo del modello opamp con Ltspice
Messaggioda Foto UtenteMARCODALUCCA » 27 nov 2020, 13:23
perfetto ho guardato il lilnk della guida e ho risolto andava digitato nella riga di input .lib opamp sub
tutto qui grazie mille O_/
40 5
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
