Salve. Ho problemi ha calcolarmi questo esercizio. Non riesco a calcolare la VOO'.
Sapete aiutarmi? Grazie.
Esercizio spostamento centro stella
8 messaggi
Trasforma le stelle in triangoli, calcola il parallelo dei rami, ritrasforma in stella, somma le reattanze induttive in serie, risolvi con Millman.
Purtroppo, io non intravedo scorciatoie.
Se ti vengono bene le conversioni stella triangolo converti la prima stella in triangolo e la seconda pure,
fai il parallelo tra ciascun ramo dei due triangoli
ed il triangolo risultante lo converti in stella.
Fai la serie dei rami della stella e la risultante la converti in triangolo
A quel punto ti basterà di ricavare le singole correnti per ogni ramo e sommarle sempre vettorialmente per ottenere quelle di ciascun conduttore della linea
(Per la potenza attiva totale ti basterà moltiplicare il quadrato del modulo del vettore corrente di ogni ramo per la rispettiva resistenza attiva sommando tutti i risultati)
Tutto sta se troverai un bel convertitore stella triangolo online che io non ho trovato per i valori complessi,
per non far troppi conti.
Fossi in te che non ti piacciono le V0'0 lo farei così
dimmi se mi sono ricordato pure io un modo per farlo
8 messaggi
