Eliminare presa a muro tv
[1] Eliminare presa a muro tv
Messaggioda Foto UtenteDavil » 20 dic 2020, 18:55
Ciao a tutti ho un problema in un impianto tv dove il segnale in arrivo non è granché . Per ovviare a questo problema sarei propenso ad eliminare le 2 prese tv passanti e a far uscire direttamente il cavo e collegarlo direttamente alla tv senza presa a muro .potrei trarre vantaggio secondo voi? Grazie
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[2] Re: Eliminare presa a muro tv
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 dic 2020, 21:35
Su una presa TV passante l'attenuazione è molto contenuta, per quanto tu sia messo male non è li il problema.
Di solito 2/4 dB
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Eliminare presa a muro tv
Messaggioda Foto UtenteDavil » 20 dic 2020, 22:10
Nel mio caso però ne eliminerei 3 . Può essere un buon risultato?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[4] Re: Eliminare presa a muro tv
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 20 dic 2020, 22:16
Una su ogni TV, non tutte in cascata, quindi al singolo TV comunque cambia poco...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: Eliminare presa a muro tv
Messaggioda Foto UtenteDavil » 20 dic 2020, 22:29
Quindi con un cavo nuovo diretto recupererei solo 2db anche se elimino 3 prese? Non dovrebbero essere 6 db?
Foto UtenteDavil
-2 1 4
[6] Re: Eliminare presa a muro tv
Messaggioda Foto Utenteguzz » 20 dic 2020, 23:03
ma le prese a muro sono in serie?
Spiego meglio: c'è una presa, a questa è collegato un cavo che entra in un'altra presa, a sua volta collegata ad una terza presa alla quale è collegato un cavo che va alla TV?
In questo caso si, se metti un cavo diretto potrebbe esserci un miglioramento del segnale
Ti direi anche di sostituire più cavo possibile, magari è deteriorato
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Eliminare presa a muro tv
Messaggioda Foto UtenteDavil » 20 dic 2020, 23:15
Si le prese sono 3 in serie. Infatti anch’io voglio sostituire il cavo dalla prima presa in poi . Grazie
Foto UtenteDavil
-2 1 4
Torna a Telecomunicazioni
