Spunto fallito ventola PC sul raspberry
[1] Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto Utentedrinu » 25 dic 2020, 21:02
Ciao a tutti, avrei un problemino con una ventola PC da 5V con assorbimento 180mA, essa parte quando la cpu del raspberry sale sopra una certa temperatura, un uso continuo è assordante.
Il funzionamento è acceso-spento ,no PWM, controllato da un transistor sovradimensionato comandato da una uscita del gpio e apposito programmino.
Ora il problema e che non parte, bisogna toccarla aiutandola, eppure collegandola ai 5V questa parte normalmente.
So che in alternata si può usare un condensatore per lo spunto, forse è possibile anche in questo caso.
Chi mi sa aiutare?
Grazie e AUGURI A TUTTI VOI!! :D
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto UtenteMeiko » 25 dic 2020, 21:53
Ciao Io uso Rasberry dove lavoro, per le acquisizioni di laboratorio ed è la prima volta che sento di questo problema. Ti dico subito che la soluzione del condensatore qui non è applicabile, perché il motore è in continua.
Mi sovviene un dubbio però, non è che per qualche motivo la tensione sul pin di alimentazione è troppo bassa. Se il transistor che pilota la ventola ha qualche problema, potrebbero essere questo il motivo.
Ti consiglio di controllare la tensione, tra + e - della ventola, ma se puoi fallo usando un oscilloscopio perché la causa potrebbe essere il pilotaggio del transistor stesso che per qualche motivo non viene comandato correttamente. Per dire, potrebbe essere che anziché esserci uno stato logico 0 - 1 netto, lo stao logico alto sia instabile, per via di qualche errore o rutin sbagliata o qualche problema circuitale che fa pulsare il transistor anziché accenderlo in modo netto e con l'oscilloscopio lo puoi vedere.
A me è capitato che il Rasberry frigge le SD Card, e non ho mai capito il perché.
Comunque chiedo in ufficio Lunedì e se ho qualche riscontro diverso ti faccio sapere.
Foto UtenteMeiko
232 1 6
[3] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 dic 2020, 22:00
drinu ha scritto:controllato da un transistor sovradimensionato
Sigla? Sei sicuro che il transistor raggiunga la saturazione?
Misura la VCE quando dovrebbe accendere la ventola
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 dic 2020, 17:47
Se parte a 5 V e con il transistor non funziona, allora è colpa del transistor. Come lo stai pilotando? Che transistor è?
5.687 3 9 13
[5] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto Utentedrinu » 26 dic 2020, 19:59
Il transistor è un BD175 e fa da interruttore, positivo direttamente collegato alla ventola, resistenza da 1k sulla base e la massa viene interrotta dal transistor e poi va alla ventolina. Non ho l' oscilloscopio.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[6] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 dic 2020, 20:12
Il raspi ha le uscite a 3.3V, dovresti avere 2.5 mA sulla base se ti va bene (corrente che il raspi non può fornirti).
Qui il datasheet.
Usa un MOS.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto UtenteMeiko » 26 dic 2020, 20:46
Quello che dice è esatto! quando i dispositivi operano a 3,3V è tutto più complicato, in primis perché il transistor di suo chiede di superate per certo gli 0,6V, poi vuole un po' di corrente.
Un soluzione può essere un mosfet logico detto low threshold che vada in saturazione con almeno 5 volt. a me adesso viene in mente LT30 ma è un prodotto vecchio. Se fai una ricerca esistono anche quelli a 3,3V ma sono rari e forse difficili da trovare.
Foto UtenteMeiko
232 1 6
[8] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto Utentedrinu » 26 dic 2020, 21:58
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[9] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 dic 2020, 21:59
mah
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 dic 2020, 22:13
Nello specifico utilizzeremo, come indicato nei requisiti, un transistor NPN .
Transistor NPN - Schema logico dove:
il polo E rappresenta l’emettitore (va collegato al polo positivo della ventola);
il polo B rappresenta la base (va collegato a un PIN GPIO del Raspberry, il 18);
il polo C rappresenta il collettore (va collegato alla massa, o GND, ovvero il PIN GPIO del Raspberry n. 13)
||O ||O ||O ||O
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 181 ospiti
