Realizzazione carica batteria solare/rete
[1] Realizzazione carica batteria solare/rete
Messaggioda Foto Utentegnomoo » 4 gen 2021, 16:18
buon giorno, mi servirebbe gentilmente un consiglio se fattibile.
Io ho una scheda che funziona tra i 5 e i 10 volt di una stazione meteo wifi. Secondo voi sarebbe fattibile fare un sistema di ricarica combinato cella solare e carica batteria per due lipo 4.20 x 2 con tensione finale di 7 volt.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 4 gen 2021, 16:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato il titolo.
Foto Utentegnomoo
25 3
[2] Re: Realizzazione carica batteria solare/rete
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 gen 2021, 16:38
Io non so farlo bene, ma alla vaga domanda, rispondo con sicurezza che è fattibile. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Realizzazione carica batteria solare/rete
Messaggioda Foto Utentegnomoo » 4 gen 2021, 19:00
Il problema che non so affrontare e come mettere il bms con il pannellino. Come si struttura il progetto?
Foto Utentegnomoo
25 3
[4] Re: Realizzazione carica batteria solare/rete
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 4 gen 2021, 19:21
Ciao, secondo me se la stazione accetta anche i 5V ti conviene stare su quel tensione, molto più comodo perché in rete ci sono molti apparecchi già belli che fatti.
Come pannello solare potresti usare questo: https://it.aliexpress.com/item/32857619215.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dSgKwMR
ha già un regolatore di tensione in uscita che tramite USB può essere collegato ad esempio ad un power bank, che fa da tampone per la tua stazione senza stare a farti un pacco batteria dedicato.
Nel caso volessi fare comunque un pacco batteria dedicato puoi trovare qualche informazione dando un occhio ad alcuni video che ho realizzato e messo su youtube. es: https://youtu.be/Sw15pxnHe1M
Il pannello solare che ti ho consigliato l'ho usato proprio come idea iniziale per caricare un power bank per realizzare un apertura persiane automatico a 5V. Il tutto funziona, il problema è che il motore ha poca coppia e quando c'è vento è un bel casino. Ora sto portando tutto a 12V, comunque mi sono trovato bene con il pannellino. qui il progettino delle ante https://youtu.be/GMPM3Aij41A dove alla fine del video si vede bene il pannellino.
286 4
