Definizione: Rapporto Onda Stazionaria (ROS)
[1] Definizione: Rapporto Onda Stazionaria (ROS)
Messaggioda Foto UtenteAllen » 12 gen 2021, 17:05
Un saluto a tutti!
Ho un problema riguardo alla definizione di ROS e di come venga scritta analiticamente. Mi spiego:
Per una linea di trasmissione a parametri concentrati, priva di perdite, ipotizzando che z sia la direzione di propagazione, la tensione V(z) ha un'equazione del tipo:
V(z)= V^+\text{e}^{-\text{j}kz}+V^-\text{e}^{\text{j}kz} <= (L'esponenziale é elevato a rispettivamente (-jkz) e (jkz), non sono riuscito a scriverlo bene su Latex :oops: ) Adesso e` scritto giusto. Per mettere a esponente (o a pedice) un gruppo di caratteri devi metterli fra parentesi graffe {}. Le costanti e e j vanno scritte in tondo, non in corsivo, quindi \text{e}... IKZ
Stando alla definizione di ROS, quest'ultimo viene definito come il tra rapporto del massimo del modulo della tensione e del minimo del modulo della tensione: ROS=\frac{|V(z)|max}{|V(z)|min}
Allora non comprendo come il ROS possa venire scritto come:
ROS=\frac{|V^+|+|V^-|}{|V^+|-|V^-|}
Qualcuno puó aiutarmi? Vi ringrazio in anticipo! :)
Foto UtenteAllen
13 4
[2] Re: Definizione: Rapporto Onda Stazionaria (ROS)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 gen 2021, 20:17
La V é massima quando V+ e V- si incontrano in fase e si sommano.
La V è minima quando si incontrano in opposizione di fase e si sottraggono.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Definizione: Rapporto Onda Stazionaria (ROS)
Messaggioda Foto UtenteAllen » 13 gen 2021, 1:56
Grazie mille! :D
Cercavo peró in realtá una risposta analitica a riguardo. Ho provato per esempio a fare la derivata rispetto a zeta e a porla uguale a zero. C'ho provato anche se il risultato non era soddisfacente! :c
Foto UtenteAllen
13 4
[4] Re: Definizione: Rapporto Onda Stazionaria (ROS)
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 gen 2021, 10:07
Hai provato prendendo la parte reale?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Definizione: Rapporto Onda Stazionaria (ROS)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 gen 2021, 10:31
Non mi pare sia troppo complicato...
|v(z)|^2=V^{+2}+2 V^+ V^- \cos (2kz)+ V^{-2}
da cui
\left|v(z)_{max}\right|=V^++ V^-
\left|v(z)_{min}\right|=V^+- V^-
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
