Componente induttiva nei condensatori elettrolitici
[1] Componente induttiva nei condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 19 gen 2021, 17:23
Salve,
leggo nella spiegazione di un circuito elettronico che i condensatori elettrolitici hanno "una componente induttiva" e di conseguenza gli si mette in parallelo un condensatore ceramico per annullare tale effetto.
Non riesco a trovare nel web una risposta del perché e da cosa scaturisce questa componente, navigo solo nella immaginazione.
Qualcuno mi può aiutare a colmare questa mia ignoranza?
Ringrazio in anticipo.
Osvaldo -IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[2] Re: Componente induttiva nei condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 gen 2021, 19:22
Penso che il termine sia improprio.
Accrocchio la seguente spiegazione che spero sia corretta:
Il dielettrico che determina la capacità è un sottilissimo strato di ossido, fra un bagno elettrolitico
e l'anodo metallico ( o il catodo ). Bagno lettrolitico a sua volta a contatto con il catodo ( o anodo).
La corrente nel bagno elettrolitico si muove tramite ioni, i quali sono "grossi" rispetto agli elettroni,
quindi al crescere della frequenza sono lenti negli spostamenti, quindi aumenta la resistenza equivalente serie.
Un condensatore ceramico mantiene la sue caratteristiche anche a frequenze molto elevate, per questo motivo si mette in parallelo agli elettrolitici.
Attendo anche io di leggere da uno specialista
73 O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Componente induttiva nei condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 gen 2021, 19:31
E' l'effetto dei componenti parassiti presenti in ogni dispositivo reale.
Ogni conduttore in cui circola una corrente e che genera un campo magnetico è in pratica un'induttanza perché il campo magnetico stesso immagazzina una certa energia. Un condensatore per esempio sarà collegato al resto del circuito tramite i suoi reofori. Questi in un package "tradizionale" sono in sostanza due pezzi di filo e come tali si comporteranno come piccole induttanze. Le armature stesse del condensatore anche loro hanno una sia pure piccola "componente induttiva".
Questo non crea di solito grane a bassa frequenza, ma dato che in un condensatore ideale il modulo dell'impedenza scende con la frequenza, aumentandola si arriva ad un certo punto in cui queste imperfezioni sono tutt'altro che trascurabili. Di solito, i condensatori hanno una frequenza di risonanza al di sopra della quale... si comportano da induttanze!
Per esempio in questo datasheet di condensatori SMD, a partire da pagina 10 ci sono dei grafici con il modulo dell'impedenza. Si vede molto bene la presenza della risonanza e si può vedere come cambia a seconda del tipo di condensatore in particolare:
https://www.farnell.com/datasheets/2167237.pdf
Quanto alla pratica di mettere in parallelo i vari condensatori, bisogna andarci piano perché anche i condensatori ceramici non sono perfetti. Ci possono essere delle frequenze per cui si creano delle risonanze parallelo tra i componenti parassiti nei due condensatori in cui il sistema si comporta quasi come un circuito aperto...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[4] Re: Componente induttiva nei condensatori elettrolitici
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 19 gen 2021, 19:43
Grazie ad entrambi.
Quanto precisate conferma in buona parte quelle che erano le mie idee, ora più precise.
Vi saluto cordialmente.
Osvaldo
Foto UtenteOsvaldo
115 6
