Buongiorno,
un motore asincrono trifase il cui albero è messo meccanicamente in rotazione, può generare ai suoi morsetti una tensione pericolosa, pur non essendo alimentato?
Dipende dalla magnetizzazione residua del rotore?
Grazie.
tensione morsetti motore asincrono trifase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Normalmente, il flusso dovuto alla magnetizzazione residua è molto piccolo rispetto a quello nominale.
A vuoto, credo che un asincrono trifase non possa generare tensioni superiori a 50 V, se fatto girare a velocità fino alla nominale.
In teoria, però, all'aumentare della velocità, si potrebbe incontrare un punto in cui la tensione dovuta alla sola magnetizzazione residua diventa pericolosa.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
2 messaggi
