Alimentazione Gruppo pompe antincendio
[1] Alimentazione Gruppo pompe antincendio
Messaggioda Foto UtenteEGM » 8 feb 2021, 10:20
Buongiorno a tutti, sto procedendo al progetto di un impianto elettrico di adeguamento con una linea dedicata per il gruppo pompe antincendio.
il gruppo pompe è composto da una elettropompa, una motopompa, una pompa pilota ed una centralina che fa da commutazione tra le due alimentazioni.
anche la motopompa va alimentata per permettere la ricarica delle batterie che permetteranno l'avvio in caso di malfunzionamento dell'elettropompa.
Fermo restando che la linea di alimentazione va derivata subito a valle del punto di consegna ed a monte dell'interruttore generale e va omessa la protezione termica, vanno considerati tutti circuiti di sicurezza e quindi unica linea di alimentazione resistente al fuoco (in quanto il corrugato è purtroppo condiviso con linea ordinaria luce e prese del vano pompe) con protezione solo magnetica e differenziale e poi vado a suddividerle i circuiti in un quadro all'interno del vano pompe? e tale suddivisione devo realizzarla sempre con interruttori solo magnetici?
Grazie a chi vorrà essere d'aiuto
Foto UtenteEGM
0 3
[2] Re: Alimentazione Gruppo pompe antincendio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 feb 2021, 0:51
No. Dovrai realizzare due linee. Una di sicurezza, presa a monte del generale e solo magnetica, e una linea per i servizi presa anche a valle del generale.
568 3 4 8
