Iter Enel/Gaudi/Gse impianto fotovoltaico
Foto Utentesmallpinks
[1] Iter Enel/Gaudi/Gse impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmallpinks » 18 feb 2021, 15:40
Buona sera a tutti,
ho un dubbio relativo all'iter da seguire per l'impianto fotovoltaico. Di solito mi occupo di installazione di impianti FV dove è già presente il cliente con il relativo POD.
Questa volta devo fare una pratica per quattro nuove unità abitative per le quali non c'è ancora l'acquirente.
Per iniziare la pratica faccio iscrivere il costruttore edile al portale Enel per avviare la pratica.
Poi cosa mi consigliate di fare? Faccio tutto fino alla fine compreso GSE intestato al costruttore oppure?
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Iter Enel/Gaudi/Gse impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 feb 2021, 11:23
Procedi con l'installazione dell'impianto e poi connetti in rete quando le abitazioni saranno state vendute intestando le pratiche all'acquirente.
[3] Re: Iter Enel/Gaudi/Gse impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmallpinks » 19 feb 2021, 12:59
Quindi i seguenti passi:
- Controllare cosa è stato depositato in comune per sicurezza
- Iscrizione al portale produttori di Enel dell'impresa edile
- Inserimento pratica
- Registrazione su Gaudì
Fine della storia? Oppure ho dimenticato qualcosa?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Iter Enel/Gaudi/Gse impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 feb 2021, 14:12
L'esatto contrario.
Non fai nulla se non installare l'impianto!
Poi pratica con il distributore e GSE la farà l'acquirente.
[5] Re: Iter Enel/Gaudi/Gse impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesmallpinks » 19 feb 2021, 14:59
Risposta perfetta al 100%!!! Grazie!!!
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
