Salve a tutti! Ho una domanda per quanto riguarda l’installazione di impianti di produzione. La CEI 0-21 dice che per potenze fino agli 11,08kW posso avere uno SPI per ogni generatore che ho nell’impianto. Per potenze maggiori, però ho un dubbio: posso avere più SPI o devo averne obbligatoriamente uno solo? Nel caso siano più di uno, quanti ne possono installare e come devono comunicare tra loro?
Grazie in anticipo a tutti!
Dubbio: Quanti SPI?
3 messaggi
Le norme per la connessione in media e bassa tensione CEI 0-16 e CEI 0-21 le puoi scaricare gratuitamente da qui.
La CEI 0-21 al punto 8.2.2.2 dice:
L'ultimo paragrafo mi sembra chiaro, che dubbi hai?
Il DDI può coincidere con il DDG se non ci sono carichi privilegiati.
Per impianti con più generatori, il dispositivo di interfaccia deve essere di norma unico e tale da escludere contemporaneamente tutti i generatori.
È ammesso l’impiego di più DDI comandati da un unico SPI.
L’impiego di più SPI, al limite uno per ciascun DDI presente, è ammesso per impianti con potenza complessiva fino a 11,08 kW compresi.
Per impianti di potenza complessiva superiore a 11,08 kW è ammesso che siano presenti fino a tre dispositivi di interfaccia distinti, ciascuno con la propria PI, sprovvisti di funzionamento in OR. Se i dispositivi presenti sono superiori a tre, si deve prevedere il loro funzionamento in OR (l’anomalia rilevata da ciascun SPI provoca lo sgancio di tutti i DDI).
In effetti l'ultimo paragrafo risponde al mio dubbio! Quindi c'è la doppia possibilità: fino a 3 SPI senza funzione OR o superiore a 3 con funzione OR.
francescomontie
5 2 - Messaggi: 3
3 messaggi
