Transistor
9 messaggi
[2] Re: Transistor
Erasmos ha scritto:ciao,sapreste dirmi a che tipo di transistor appartiene la sigla : _ 3 SK 35 _ 3SK19 _ con BL o GR finale e di che anno sono ?!
3sk35 Silicon N Channel Dual Gate MOS FET UHF / VHF RF Amplifier anch il 35k19 e un fet guarda qui
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
[3] Re: Transistor
ciao,elektronik & grazie per il link.comunque ho aperto questo thread anche forse per vedere cosa pensano altri OT che se sono magari dei collezionisti di Radio Antiche come me ...boh non vi crea sconcerto il fatto di non trovare più in commercio questi j_fet avendo così una radio bella a vedersi ma,praticamente morta se non si può sostituire il componente in corto o magari trovandolo casualmente dopo estenuanti ricerche...quando lo risaldate sul circuito non funziona magari perché si è bruciato come l’originale cioè a causa magari di un elettrolitico che non si trova nemmeno lui più in commercio?
[4] Re: Transistor
riprendo io topic per chiedere ancora una cosa : ho visto che il j_fet ha due gate,quindi se misuro tra s e D su ohm del DMM che scala imposto tra k/ohm e M/ohm?Avendo 2 gate,devo usare quindi due DMM?...e se invece uso un ice 680 o anche meglio un oscilloscopio andrebbe bene? E...ultima curiosità : il transistor deve essere alimentato o lo è già in automatico,tramite il tester ? :)
[5] Re: Transistor
Quel tipo di mosfet veniva (viene?) usato per gli stadi amplificatori a RF o mixer in circuiti supereterodina. Il doppio gate consente un controllo automatico di guadagno nello stadio amplificatore RF e un ingresso supplementare per l'oscillatore locale nello stadio mixer.
Quei mosfet hanno impedenze di ingresso ai gate altissime e sono generalmente MOLTO sensibili alle scariche elettrostatiche. Toccarli con le mani senza collegamenti a terra può danneggiare il componente.
Per provarli puoi usare un prova fet, avendo l'accortezza di collegare il gate non usato al source.
P.
P.
[6] Re: Transistor
Salve,ah si possono danneggiare anche solo toccandoli come gli ic,quindi comperarli in negozio e non online sarebbe più prudente...confermo che sono montati in un ricevitore dei primi anni 80,apprezzo il tuo consiglio di non provare il j fet con L oh metro come di solito si fa coi BJT
...1
[7] Re: Transistor
Perdonami la pignoleria ma un MOS-FET non è un J-FET.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
