Buongiorno,
Perché il flusso magnetico B misurato in Weber, equivale a volt x secondo? In che modo la tensione interviene in un fenomeno prettamente cinetico, causato dalla corrente?
Flusso weber = volt x secondo
4 messaggi
Legge di Faraday - Neumann- Lenz.
Detta in parole poverissime:
In una spira che concateni un flusso magnetico variabile si genera ai suoi capi una f.e.m pari alla variazione del flusso nel tempo. In termini matematici:
Dimensionalmente
![[volt]=[weber][secondo]^{-1} [volt]=[weber][secondo]^{-1}](/forum/latexrender/pictures/a24b2b30f48e411ce5f9f2ecf79638e4.png)
da cui
![[weber]=[volt] \cdot [secondo] [weber]=[volt] \cdot [secondo]](/forum/latexrender/pictures/f5df7fa0f38c3ff3e75194195bbeda29.png)
Dimensionalmente
da cui
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
In realtà puoi comunque immaginare che sia la variazione di corrente a causare il (essere associata al) flusso.
Se i terminali della spira hanno una tensione, il flusso è dato da Faraday. Contemporaneamente, si verifica una variazione di corrente, data dalla geometria della spira e dalla riluttanza del circuito magnetico equivalente, in altre parole data dall'induttanza.
Al termine dell'eccitazione rimane la tua corrente a testimoniare quello che hai fatto, mantenendo l'ultimo flusso al quale sei arrivato.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
4 messaggi
