Potreste aiutarmi con questi due esercizi?
1) Considerando un convertitore CC / CC, descrivere i passaggi da seguire per eseguire i seguenti test:
• Misurare le prestazioni con il carico massimo.
• Verificare che la tensione di uscita appaia con la tensione di ingresso nominale, che l'uscita della sorgente non si arresti quando viene applicata la tensione di ingresso massima e che si arresti quando la tensione di ingresso supera il valore massimo di 1V.
• Misurare il tempo di mantenimento di X ms (tempo impiegato dall'uscita per scendere dalla rimozione della tensione di ingresso)
2) Dobbiamo verificare che una tensione sinusoidale ad un certo punto vale il 50% in meno del suo valore nominale, in RMS (valore effettivo). Campioniamo la tensione e memorizziamo i campioni in un array di memoria. Abbiamo una funzione che restituisce il valore effettivo di un insieme di campioni, la dimensione dei campioni di input può essere variabile.
Descrivi come potrebbe essere eseguito questo test.
Esercizi
[2] Re: Esercizi
Sembra un esercizio di misuere elettroniche/elettrotecniche, richiede troppo tempo per rispondere.
Inizia a descrivere cosa sono le prestazioni:
disegna con fidcadl uno schema elettrico, riporta le grandezze che misuresti e dove inseriresti gli strumenti di misura.
andrea0806901
0 3 - Messaggi: 7
[5] Re: Esercizi
Indovinello:
come si misura la potenza?
a) con un potenziometro (come dice il nome, misuratore di potenza)
b) con un bolometro (come dice il nome mangiatore (di potenza))
c) con due lampade e uno schermo di carta oleata (confronto di potenza)
