devo misurare il valore di resistenza tra le 3 fasi di un alternatore di una moto. Il valore previsto da manuale è compreso tra 0.3 e 1 ohm per tutte e 3 le combinazioni.
Inserendo stabilmente i puntali del tester digitale sui faston il valore è pari a 0.7 ohm
Tuttavia muovendo il puntale a volte il valore di resistenza schizza in alto superando anche i 100 ohm.
Volevo chiedervi se è normale questo comportamento oppure questo fa capire che forse i faston sono sporchi e vanno puliti? (in realtà ho già spruzzato il disossidante per contatti elettrici, ma il comprtamento è sempre quello)
Tester misura valori di resistenza alti per brevi istanti
3 messaggi
Dipende da cosa stai usando è possibile che quella misura non abbia affatto senso. Al di là della resistenza di contatto devi guardare le specifiche del tuo strumento.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
