3 batterie ai polimeri di litio in serie
[1] 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemanzo82 » 28 mag 2021, 0:08
Ciao a tutti,
metto le mani avanti dicendo che conosco giusto le basi dell'elettronica ma considerate comunque di parlare ad uno che non ne sa praticamente nulla :D
L'obiettivo è quello di collegare in serie 3 batterie ricaricabili ai polimeri di litio, per intenderci quelle piatte che si trovano nei cellulari. Ebbene, siccome queste batterie vengono vendute con già incorporata una scheda di protezione, mi chiedevo quindi come fare il collegamento: nello specifico il mio dubbio è se posso collegare le tre batterie così come sono (quindi tenendo ciascuna delle schede di protezione) e se alla serie sarebbe opportuno collegare anche una ulteriore scheda di protezione che in qualche modo "bilanci" la carica.
Grazie in anticipo
Foto Utentemanzo82
5 2
[2] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 28 mag 2021, 7:46
Al bilanciamento ci pensano già il bms di serie.
Se la protezione è sia per sovracarica che sovrascarica non dovrebbe servire altro.le metti in serie è magari la prima volta controlli con un tester se i valori sono uguali.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemanzo82 » 28 mag 2021, 9:23
TITAN ha scritto:Al bilanciamento ci pensano già il bms di serie.
Per chiarire meglio, dovrei controllare che i volt passanti su ciascuna batteria siano i medesimi? In caso così non fosse dovrei aggiungere qualcosa tipo questo bms?
https://www.amazon.it/dp/B08CNF8RBC/?coliid=I3HDUSB9MZRP8L&colid=27WJWN2H99PNX&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im
Foto Utentemanzo82
5 2
[4] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2021, 9:39
Titan, hai mai usato batterie litio in serie?
I BMS NON pensano al bilanciamento se non si "sposano" col caricabatterie.
32,6k 7 11 13
[5] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemanzo82 » 28 mag 2021, 9:43
richiurci ha scritto:Titan, hai mai usato batterie litio in serie?
Per cui mi sembra di capire che come dicevo prima è necessario un bilanciatore tipo quello che ho linkato, corretto? Ammetto la mia ignoranza, scusate :-)
Foto Utentemanzo82
5 2
[6] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 28 mag 2021, 10:19
ciao, immagino vuoi assemblare i pacchi di vecchi cellulari per realizzare una batteria da 12V, attenzione che questo tipo di batterie non è molto prestazionale in termini di capacità di scarica, nel senso che se devi alimentare una striscia LED da 12V va bene, ma se devi alimentare un motorino DC da 12V non va bene, non avresti abbastanza capacità nello spunto del motore, (in fase di partenza) dipende sempre dal tipo di motore se molto piccolo funzionerebbe. In quel caso sono necessarie delle celle al litio tipo le 18650.
Il BMS che hai postato è in grado teoricamente di gestire fino a 40Ah cosa che con quelle celle non raggiungerai mai. Su Aliexpress ci sono dei BMS uguali a quello che hai postato e anche con capacità minori che costano molto meno.
ad esempio questo https://s.click.aliexpress.com/e/_9ivdIf io l'ho usato per 3 celle 18650, qui trovi il video di come ho realizzato il pacco https://youtu.be/Sw15pxnHe1M.
Secondo me se usi un BMS a parte devi togliere quello che sta sopra le batterie del cellulare, è sufficiente usare una piccola pinza e si stacca la parte superiore che contiene il BMS dedicato sotto di esso trovi i due poli della sola batteria.
Spero di esserti stato utile.
286 4
[7] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 mag 2021, 10:20
non saprei, non hai scritto niente di cosa devi fare.
32,6k 7 11 13
[8] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemanzo82 » 28 mag 2021, 10:44
marcok625 ha scritto:ciao, immagino vuoi assemblare i pacchi di vecchi cellulari per realizzare una batteria da 12V, attenzione che questo tipo di batterie non è molto prestazionale in termini di capacità di scarica, nel senso che se devi alimentare una striscia LED da 12V va bene, ma se devi alimentare un motorino DC da 12V non va bene, non avresti abbastanza capacità nello spunto del motore, (in fase di partenza) dipende sempre dal tipo di motore se molto piccolo funzionerebbe. In quel caso sono necessarie delle celle al litio tipo le 18650.
Grazie, sei stato chiarissimo ed avete ragione sul fatto che non ho spiegato cosa devo fare ?% . In pratica devo alimentare a batteria un miniPC che richiede 12V e 2.5A in input. Per ragioni di spazio e di peso avevo optato per le batterie a polimeri (visto che affiancate sono molto sottili), ora però mi hai messo il dubbio...
Nello specifico avevo scelto queste batterie:
https://www.ebay.it/itm/123517062497?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D315110717430417e9ed4a338d1bbc448%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D123517062497%26itm%3D123517062497%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abb8a710c-bf90-11eb-bf6b-ba10c213e08f%7Cparentrq%3Ab22440011790a4d7c90e89a6ffe79a17%7Ciid%3A1
Foto Utentemanzo82
5 2
[9] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 28 mag 2021, 11:47
Ok, ora è chiaro, credo che allora non ti convenga assemblarti il pacco, se non hai delle celle da recuperare, ma comprartene uno già bello che fatto.
Io ho preso una mezza fregatura su Aliexpress con questo pacco batteriahttps://www.youtube.com/watch?v=6NFuQZgOA7I&t=105s perché il venditore dichiara 20Ah, in realtà ne ha circa 5Ah, proprio quello che serve a te visto le celle che compreresti.
Nella descrizione del video trovi il link alla batteria.
Se invece cerchi delle batterie serie, prova a dare un occhio a quest'altro venditore. https://s.click.aliexpress.com/e/_AP0QiX costano di più ma è tutta un'altra cosa e con una capacità del genere considera che potrai usare il miniPC per più tempo.
A proposito, hai fatto qualche conto su quanto tempo ti serve che la batteria alimenti il PC?
286 4
[10] Re: 3 batterie ai polimeri di litio in serie
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 28 mag 2021, 12:30
Per quanto ne so io il bms impedisce che la tensione superi i 4.1 oppure i 4.2 volt ai capi della cella e la stessa cosa per la scarica al raggiungimento della minima V.
Però mi sa che hai ragione e che il tutto è supervisionato da un circuito che controlla ogni elemento come nelle lipo da modellismo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
