Buongiorno ho un multimetro che usavo fin dalla mia infanzia.
È equipaggiato con un Es 5106 convertitore A/D.
Si è fermato di colpo senza aver subito sovraccarichi.
Io ho sostituito tutti gli Ic compreso il 5106 ed essendo un PCB a doppia traccia nn vi dico…
Adesso è morto completamente.
Potete aiutarmi ?
Multimetro HT Italia .
13 messaggi
Che vuoi che ti scriva ?
Mi spiace, non lo conoscevo, si può dire di lui che è morto dopo un lungo e onorato servizio.
Portalo per lo smaltimento, con tutte le cerimonie, a un centro ecologico RAEE
Dopo aver elaborato il lutto, sostituiscilo con un nipotino che rimanga al tuo servizio per vari decenni.
Amen.
Amen.
Alcuni si potrebbero anche recuperare ma, visti i costi del nuovo, spessissimo è più conveniente sostituirli. Il grosso problema è trovare parti di ricambio a prezzi umani, sempre che siano disponibili
gbattista ha scritto:Grazie sempre, però strano che sia totalmente oscurato. Prima dava segnali di vita.
Spesso cambiare componenti a casaccio e più rischioso che conveniente, le piste sono vecchie e spesso le piazzole si staccano dalla pista in modo capillare che non vedi ad occhio nudo, guarda se agli integrati gli arriva tensione, per il resto non saprei.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Un suggerimento: in futuro, per avere risposte più puntuali cerca di evitare frasi generiche quali:
Chi legge non riesce a farsi un'idea di quale sia il problema.
Si è rotto il display? Non si accende? Si accende ma non misura?
Più informazioni dai, più accurate possono essere le risposte.
Fermo restando che un multimetro entry level -nuovo- costa talmente poco da sconsigliare riparazioni di strumenti di fascia bassa di marca non primaria
Hai perfettamente ragione.
Il display prima mostrava alcuni segmenti solo le portate resistive. Ora il consumo è nullo collegandolo ad un alimentatore.Il display rimane spento e l’elastometro mi sembra integro.
Mi viene il dubbio che saldando e dissaldando abbia rovinato qualche traccia.
Sono consapevole che nn vale nulla ma io a cercare i guasti e nn buttare mi diverto
Grazie a tutti.
P.s.
Esiste qualche metodo per provato il display Lcf ?
Grazie a tutti.
P.s.
Non lo si può escludere
Siamo in tanti a divertirci, a volte va bene, a volte ci tocca rinunciare
In linea di massima si tratta di applicare una tensione alternata da una ventina di Hz tra backplane e segmento che si vuole attivare. Se il display ha dei contatti è semplice, se usa la striscia conduttiva le cose si complicano.
13 messaggi
