Una onda piana ha k = (200 ix, 0iy, 150iz)m−1, ed è polarizzata circolarmente con densità
di potenza pari a 3 µW/m2.
Sapendo che il mezzo in cui l’onda si propaga ha costante dielettrica relativa pari a 2, calcolare al frequenza dell’onda e le componenti del campo elettrico e magnetico.
Esercizio onde piane
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
5 messaggi
la frequenza è facilmente ricavabile dal prodotto scalare
e cosi facendo ottengo la pulsazione al quadrato e da li ricavo la frequenza
che dovrebbe essere pari a 8.43GHz, ma non capisco come ricavare le componenti del vettore campo elettrico e campo magnetico. Pensavo di provare tramite la densità di potenza ma non riesco a cavarne piede
che dovrebbe essere pari a 8.43GHz, ma non capisco come ricavare le componenti del vettore campo elettrico e campo magnetico. Pensavo di provare tramite la densità di potenza ma non riesco a cavarne piedeUltima modifica di
EnChamade il 5 giu 2021, 13:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Messo a posto le equazioni LATEX
usando come formula
con
e
forma generica di onda piana, in questo modo ottengo il modulo dell'Ampiezza del campo elettrico ma non le singole componenti, almeno credo
con
e
forma generica di onda piana, in questo modo ottengo il modulo dell'Ampiezza del campo elettrico ma non le singole componenti, almeno credo2
Si, ma l'esercizio dice anche
Quindi,
1) conosci la direzione del vettore
2) conosci le ampiezze del campo
e
3) sai che è un'onda piana (fronti d'onda piani e ortogonali a
4) sai che è polarizzata circolarmente e quindi nel piano che contiene i campi, ognuno di essi può essere scomposto in due componenti ortogonali, con termine di fase relativo di
Mi sembra che tu abbia tutto. Prova a ragionare sul piano ortogonale a
donpedro ha scritto: ... ed è polarizzata circolarmente ...
Quindi,
e
)4) sai che è polarizzata circolarmente e quindi nel piano che contiene i campi, ognuno di essi può essere scomposto in due componenti ortogonali, con termine di fase relativo di
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
5 messaggi
