Consumo di uno split o più split insieme
[1] Consumo di uno split o più split insieme
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 11 giu 2021, 21:37
Salve a tutti, ho un unita esterna che alimenta 3 split msz-ap25vg Mitsubishi.
ho necessità di accendere i 3 split in modalità deumidificatore per 1 ora al giorno per arieggiare le stanze in mia assenza. È più conveniente accenderli tutti e 3 insieme o farli partire a turno 1 ora alla volta?
45 2 6
[2] Re: Consumo di uno split o più split insieme
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 giu 2021, 9:44
Ritengo che 3 contemporaneamente consumino di meno, ma non penso si vedrà in bolletta.
4.565 4 6 9
[3] Re: Consumo di uno split o più split insieme
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 13 giu 2021, 10:42
Grazie Foto UtenteGioArca67
Intendi che la differenza sarà talmente minima che non vale neanche la pena ragionarne?
45 2 6
[4] Re: Consumo di uno split o più split insieme
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 giu 2021, 17:39
Vale sempre la pena ragionare, ma nel caso specifico mi attendo scarsi risultati in termini di effettivo e visibile risparmio
4.565 4 6 9
[5] Re: Consumo di uno split o più split insieme
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 27 nov 2021, 12:58
Tutto dipende dalla potenza minima dell'unità esterna:
ON/OFF -> insieme è meglio (hai cicli di accensione meno frequenti)
Inverter -> indifferente se l'unità esterna gestisce la richiesta di un solo split al minimo senza pendolamento, se la potenza minima dell'unità esterna è superiore al minimo dell'unità interna, meglio averne due accese insieme: eviti il funzionamento on/off il che sicuramente prolunga la vita del motocompressore per il discorso consumi col pendolamento hai un consumo maggiore (dovuto per lo più all'avviamento ripetuto) ma sulla bolletta non dovrebbe essere percepibile.
213 1 7
