Propagazione del clock nell'albero ad h
[1] Propagazione del clock nell'albero ad h
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 16 giu 2021, 3:34
Ciao ragazzi, in allegato c'è un esercizio sul quale non so se ho ragionato correttamente. Si tratta di un albero ad h per la distribuzione del clock, e il mio dubbio riguarda la prima domanda. Io ho che il mio impulso arriva nel nodo 1a li vede un'impedenza pari a Z0 data dal parallelo delle due impedenze Z1 e si riflette tutta, questa forma d'onda poi si distribuisce metà su una linea e metà sull'altra, quindi nei punti 2a e 2b vedrò una tensione pari a V/2 è corretto?
PE 8.pdf
(82.02 KiB) Scaricato 144 volte
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[2] Re: Propagazione del clock nell'albero ad h
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 giu 2021, 10:28
Non mi sembra corretto. Il segnale arriva da O a 1a, non c'e` discontinuita` di impedenza (Z1/2=Z0) e quindi non si riflette nulla.
Inoltre essendo le linee in parallelo la tensione progressiva e` sempre la stessa, quello che si divide e` la corrente, per cui nei tratti fra 1a e 2a e fra 1a e 2b avrai la stessa tensione che e` partita dal generatore, ma solo meta` corrente, essendo raddoppiata l'impedenza caratteristica.
[3] Re: Propagazione del clock nell'albero ad h
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 16 giu 2021, 11:20
Ok, quindi si riflette tutta ed in entrambe le linee vale V
Grazie mille
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[4] Re: Propagazione del clock nell'albero ad h
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 giu 2021, 12:28
Non mi pare ci sia alcuna riflessione in 1a, e neanche 1b. Che cosa intendi con "si riflette tutta"?
[5] Re: Propagazione del clock nell'albero ad h
Messaggioda Foto UtenteSimona99 » 16 giu 2021, 13:05
Scusami ho sbagliato, si trasmette tutta
Foto UtenteSimona99
55 1 5
[6] Re: Propagazione del clock nell'albero ad h
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 giu 2021, 15:05
:ok:
