Ciao a tutti,
posseggo una caldaia murale Ariston Modula 23 Turbo installata in cucina.
Da un po' di tempo mi succede che improvvisamente esce acqua bollentissima e
sul frontale della caldaia vedo lampeggiare la spia gialla che si trova tra i regolatori
di temperatura riscaldamento ed ACS.
Leggendo qua e là, vedo che (ovviamente correggetemi se sbaglio) tale lampeggio
corrisponde alla attivazione della cosiddetta "funzione spazzacamino" (ed infatti mi
torna con il fatto che esce acqua molto bollente).
Ma il fatto è che....... nessuno l'ha attivata! Per attivarla mi sembra che occorra
tenere permuto il tasto reset per un certo periodo di tempo, ma io certamente
non l'ho fatto.
Vi dirò di più: spenta e riaccesa la caldaia, la spia gialla smette di lampeggiare,
ma se poi ricontrollo, dopo un po' di tempo spesso lampeggia di nuovo, anche
senza avere fatto nulla.
Mi domando: la funzione spazzacamino si può attivare SOLO come azione volontaria
(tenendo il tasto reset premuto per circa dieci secondi) o vi può essere qualche causa,
qualche sonda, qualche condizione per cui si attiva automaticamente?
Il mio dubbio risale al fatto che non vorrei cambiare la scheda (250 Euro...) "inutilmente",
ovvero se necessario la cambio, ma se poi l'attivazione dello spazzacamino dipende da
qualche altro "input" (ovvero non è colpa della scheda...), oltre ad avere speso i soldi
non arrivo alla soluzione del problema.....
Ciao a tutti e grazie
Stefano
