Accensione automatica TV Mivar 14 P1
[1] Accensione automatica TV Mivar 14 P1
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 30 giu 2021, 9:01
Ciao a tutti! Ho già modificato un paio di TV Mivar 14 P2 per far sì che si accendano appena si dà corrente (è per un'esposizione in cui, per comodità, voglio che "attaccando la spina" si accenda tutto senza intervenire sui singoli televisori). La modifica è davvero semplice, basta mandare a massa il pin 55 ("ACC.") del microcontrollore ST92195, e la massa è il pin 54 quindi con una saldatura "volante" il gioco è fatto. Qui lo schema: https://classicarcade77.files.wordpress.com/2018/06/14p2-16p2-20p2.pdf
Il problema mi si è presentato ora con un Mivar 14 P1, che apparentemente è quasi identico e monta anch'esso un ST92195 però (da quello che mi sembra di capire leggendo in rete) programmato diversamente. Il pin di accensione è ancora il 55, ma i pin di massa sono diversi. Da questo schema: http://www.rsp-italy.it/Electronics/TV%20Schematics/Mivar/_contents/Mivar%2014P1-16P1.pdf mi sembra di capire che il 54 sia disattivato e invece si possa usare i 33,35,36,37,44,46. E' così? Ho provato a saldare un filo tra il 55 ed il 33 ma non sembra sortire effetti.
Avete idea di cosa posso provare? Forse leggo male lo schema? Grazie mille O_/
Foto Utenteflip79
76 6
[2] Re: Accensione automatica TV Mivar 14 P1
Messaggioda Foto Utenteflip79 » 1 lug 2021, 1:04
Ciao, mi rispondo da solo perché ho risolto, nel frattempo :ok:
Alla fine ho collegato il 55 ad un punto in cui ero fiducioso che ci fosse massa, ovvero il corpo di un dissipatore. Funziona :D
Resta il dubbio su quali pin siano massa su questa versione "riprogrammata" del microcontrollore, ma dato che così funziona... mi accontento :lol:
Foto Utenteflip79
76 6
