Buongiorno a tutti
Vorrei avviare una fresa agricola automaticamente (cioè senza tirare la cordicella a mano). Dispongo già di un motore asincrono 220 V con P=1,8 hp, però non ha abbastanza coppia allo spunto. L'idea sarebbe quella di comandarlo con un inverter per aumentare la coppia di spunto, ma quelli seri sembrano costosi e non so se e quale comprare di quelli a più basso prezzo. Mi conviene cambiare motore o voi tentereste comunque? perché ho scoperto che i valori di targa dichiarati per dispositivi di elettronica di potenza a basso costo sono molto arbitrari...
Ho trovato questo:
https://www.banggood.com/it/Topshak-AT1-2200X-2_2KW-220V-PWM-Control-Inverter-1Phase-Input-3Phase-Out-Inverter-Variable-Frequency-Inverter-p-1282676.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=IT&utm_content=minha&utm_campaign=minha-it-it-pc¤cy=EUR&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-SSC-IT-it-03saleca-L-0319-2021&ad_id=507772919992&gclid=EAIaIQobChMIiZyi_8XG8QIVC9N3Ch0qkwISEAQYFyABEgKI_vD_BwE
e questo:
https://www.amazon.it/BuoQua-Trasformatore-Controllato-Variatore-Professionale/dp/B07BLQG93C/ref=asc_df_B07BLQG93C/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279773054865&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11852267322947915829&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9050669&hvtargid=pla-489402464621&psc=1
inverter per m.a. avviamento fresa
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Prendi con le pinze quello che dico, perché sono solo uno studente. Qui ci sono persone molto più componenti.
Credo che trattandosi di un motore monofase, l'avviamento viene fatto con un avvolgimento ausiliario con un condensatore. Non aspettarti chissà che coppia di avviamento, non può mai raggiungere le prestazioni di un motore trifase che è auto-avviante.
Secondo me l'inverter serve per potenze maggiori di circa 1 kW, per queste potenze l'avviamento non è assolutamente critico e otterresti poco miglioramento con un inverter.
Nel caso se non devi fare regolazione durante il funzionamento potresti orientarti su un soft starter che è più economico e serve solo per l'avviamento.
Io aspetterei persone più competenti e con più esperienza
Giovanni96
121 1 9 - New entry
Grazie comunque, mi hai fatto fare domande che non mi ero fatto e pensare a cose nuove.
Mi sono accorto che la coppia di avviamento non mi interessa, mi interessa piuttosto la coppia massima.
Questo perché il mio sistema non è rigido (non ho una catena, per capirci), ma una cinghia. Quindi io ho la possibilità di avviare il motore con la cinghia che gira per conto suo (non essendo bene ancorata alle ruote), poi io posso allontanare l'asse del motore dall'asse della fresa, così la cinghia resta ancorata alle ruote.
Quello che mi domando allora è: avendo io un motore asincrono alimentato in monofase con condensatore, ho la stessa coppia massima se lo alimentassi in trifase? (Tra l'altro non so se ci sono sul mercato degli inverter 220-380 50 Hz)
Se lo avvii a vuoto (con cinghia lasca) spunta correttamente?
E' un motore trifase o monofase ?
La potenza di 1,8 Hp >> 1,35 kW si riferisce al trifase?
Se il trifase è alimentato monofase la potenza meccanica erogata si dimezza.
6 messaggi
