Intervento di riqualificazione energetica,
enne unità immobiliari, individualmente
non soggette a progetto.
Parti comuni, soggette a progetto
(ascensore e VVF).
Si vogliono realizzare enne (10
nel caso) impianti fotovoltaici sulle
parti comuni delle u.a. (tetto piano) di varie
potenze (da 1.2 a 3) e una condominiale.
In qualche modo, ricadiamo nell'obbligatorietà
del progetto degli interventi del privato nelle
parti comuni perché attraversano parti soggette
a progetto? Giusto?
Del condominiale invece non ho dubbi.
In questo momento considero che non ci
sia il frazionamento del tetto e quindi resti
parte comune.
E se le parti comuni non fossero state soggetto
a progetto?
PS l'intevento negli spazi comuni comprende anche colonnine
di ricarica private.
progetto obbligatorio?
4 messaggi
GioArca67 ha scritto:In particolare perché?
Direi ovviamente perché P>6 kW e perché è presente un ambiente soggetto a normativa specifica del CEI (autorimessa luogo a maggior rischio in caso di incendio.
Per il resto, con riferimento agli impianti FV a servizio delle singole U.I. non si ricade nell'obbligo di progetto, in quanto gli impianti medesimi saranno installati sulla copertura che è una parte comune (soggetta a progetto da parte di professionista iscritto all'albo in questo caso) ma sono a servizio delle singole U.I. che nel caso in cui abbiano P<= 6 kW e S< 400 mq non sono soggette a progetto da parte di professionista iscritto all'albo.
QUindi a mio avviso nessun progetto per gli impianti FV delle singole U.I..
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
