Buongiorno,
Sto realizzando un illuminatore a led alimentato a batteria. L'illuminatore è composto da 6 led collegati in serie. I led sono alimentati a 1.5V e assorbono 100mA.
Ho trovato questo driver che sembra fare al caso mio: MCP1662.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1662
Nel datasheet però sono indicati i valori dell'induttore da usare per una stringa da 4 led e per una stringa da 8 led, quindi la mia domanda è: Nel mio caso in cui devo usare 6 led, devo usare l'induttore che nel datasheet indicano per 4 led, quello che indicano per 8 led, oppure un valore intermedio tra i due?
Grazie in anticipo.
LED driver integrato.
2 messaggi
A pagina 15 del datasheet sta scritto quanto segue:
Visto che hai 6 LED sarai dalle parti dei 18 V, prendi 10 µH.
Sulla stessa pagina segue una lista di componenti commerciali con resistenza DC e corrente di saturazione adeguate. Prendi uno di quelli consigliati per evitare problemi.
Ciao, Boiler
5.5 Inductor Selection
The MCP1662 device is designed to be used with small
surface mount inductors; the inductance value can
range from 4.7 µH to 10 µH. An inductance value of
4.7 µH is recommended for output voltages below 15V
(4 or 5 LEDs in series connection). For higher output
voltages, up to 32V (from 5 to a maximum of 10 LEDs),
an inductance value of 10 µH is optimum.
Ciao, Boiler
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
