Come mi aspettavo, ho letto che utilizzando Assistenti Personali Intelligenti e altri dispositivi domotici connessi, si hanno problemi di sicurezza di rete ed esposizioni ad attacchi esterni.
Inevitabilmente richiedono di utilizzare la WiFi e devono essere istallati all'interno della propria rete sotto router. Per funzionare sfruttano connessioni esterne verso server dei produttori. Credo qui sia il loro punto vulnerabile.
Inizierei con queste domande:
1) Se nella rete interna si hanno PC connessi insieme a questi dispositivi, immaginiamoli sotto attacco, è possibile che l'attacco poi possa raggiungere anche gli altri PC? Ovvero possono essere una sorta di "breccia" nella propria rete interna?
2) Consigliano di metterli in una sottorete loro dedicata.
Seguendo questa linea sarebbe quindi una soluzione possibile quella di inserire un firewall dopo il router che crea la sottorete e su questa connettere gli Assistenti?
3)Riferita al punto 2) quali le regole possibili del firewall?
Grazie a tutti in anticipo
