Caio a tutti,
volevo fare una semplice applicazione nella quale collegare insieme due pic18 uguali.
Pensavo dovesse essere una cosa abbastanza semplice ma mi sono arenato un un problemino:
Il master invia dei byte allo slave e fino qui tutto ok lo slave li riceve corretti; quando però vado a leggere i byte sul master che in teoria ha inviato lo slave ritrovo gli stessi byte che il master ha inviato.
qualcuno a qualche idea di dove possa essere l'errore.
Grazie mille ciao
connessione SPI tra due PIC18
Moderatore:
Paolino
13 messaggi
Ciao @spivo, non sapendo quel che vorresti realizzare e il risultato da te atteso, io non comprendo quest'affermazione
meglio sarebbe se tu fossi più circostanziato.spivo ha scritto:(...) quando però vado a leggere i byte sul master che in teoria ha inviato lo slave ritrovo gli stessi byte che il master ha inviato (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
grazie WALTERmwp per la risposta.
Descrivere dettagliatamente l'applicazione è un po' complicato, è un sistema che gestisce alcune funzioni di casa mia.
prima avevo solo un pic18f46k22 collegato a un raspberry i quali si scambiavano continuamente dati e compiti da eseguire, ora per alleviare il peso al primo pic18(master) ne volevo collegare un secondo pic18(slave) uguale che gestisse i soli ingressi e uscite digitali.
Non è la prima volta che utilizzo la connessione SPI ma ora son capisco proprio dove sbaglio, poi provo a mandarvi qualche stralcio del codice se può essere utile.
Per quanto quanto riguarda l'hardwere ho semplicemente collegato i clock, un uscita digitale del master al SS dello slave e incrociato input e output, senza aggiunge componenti.
Perché non utilizzi un convertitore seriale - parallelo o parallelo - seriale per creare una espansione delle porte digitali e avere più linee di I/O?
Non penso che sia necessario un secondo microcontrollore.
Io lo facevo con i 16F88 e con due o tre pin puoi gestire n*8 ingressi e uscite.
si, utilizzo anche dei mcp32s17 che sempre con connessione SPI aggiungo 16 I/O digitali, ma un preferivo il microcontrollore che gestisse le uscite e restituisse gli ingressi raggruppati in maniera corretta
Io non ho capito il problema. Dalla tua descrizione sembra tutto corretto.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Vi giro un po' di codice
Configurazione e comunicazione del Master:
codice dello Slave:
Come dicevo i dati passano dallo master allo slave, ma non il contrario
- Codice: Seleziona tutto
// configurazione spi1 come Master
SSP1STAT=0b01000000;
SSP1CON1=0b00100010;
//connessione a Slave
DOM_DIGIT_1 = 0; //Indica allo slave che i dati in arrivo
SSP1BUF=0x40; //Invio primo uscita
while(!SSP1IF); //Attesa e reset
ch_out[2]=SSP1BUF; //Ricevo primo in ingresso
SSP1IF=0;
SSP1BUF=ch_in[1]; //Invio
ch_out[3]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
SSP1BUF=ch_in[2]; //Invio
ch_out[4]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
SSP1BUF=ch_in[3]; //Invio
ch_out[5]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
SSP1BUF=ch_in[4]; //Invio
ch_out[6]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
SSP1BUF=ch_in[5]; //Invio
ch_out[7]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
SSP1BUF=ch_in[6]; //Invio
ch_out[8]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
SSP1BUF=ch_in[7]; //Invio
ch_out[9]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
SSP1BUF=ch_in[8]; //Invio
ch_out[10]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
SSP1BUF=0x41; //Invio ultimo uscita
ch_out[11]=SSP1BUF; //Ricevo ultimo in ingresso
SSP1IF=0;
DOM_DIGIT_1 = 1; //Fine comunicazione
codice dello Slave:
//CONFIGURAZIONE SPI2 SLAVE
SSP2CON1bits.WCOL = 0;
SSP2CON1bits.SSPOV = 0;
SSP2CON1bits.SSPEN = 1;
SSP2CON1bits.CKP = 0;
SSP2CON1bits.SSPM = 0b0100;
SSP2STATbits.CKE = 1;
SSP2STATbits.SMP = 0;
SSP2BUF = 0;
//CONFIGURAZIONE INTERRUPT
RCONbits.IPEN = 1;
PIE3bits.SSP2IE = 1;
IPR3bits.SSP2IP = 1;
PIR3bits.SSP2IF = 0;
// INTERRUPT SU SLAVE
void interrupt high_isr(void)
if (PIR3bits.SSP2IF)
ch_in[ch_num] = SSP2BUF;
SSP2BUF = ch_out[ch_num];
ch_num++;
PIR3bits.SSP2IF = 0; //reset interrupt
ciao
stefanopc, scusa credevo di averti risposto ma probabilmente non ho inviato la risposta
Mi servono circa 20 uscite e 20 ingressi, però questi ultimi siccome sono dei fotoisolatori su AC devono essere letti molte volte consecutivamente.
facendo vari tentativi sono riuscito a fare qualcosa inserendo delle pause tra una connessione e l'altra
e così funziona, non sono molto contento di inserire dei dalay per fermare il codice, ma almeno so che l'hardwere funziona
però vorrei trovare una soluzione più pultita
ch_out[3]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
__delay_ms(1);
ch_out[4]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
__delay_ms(1);
ch_out[5]=SSP1BUF;
SSP1IF=0;
Agli optoisolatori puoi filtrare l'uscita con un condensatore così non c'è il problema di campionare un segnale AC.
Per il numero di ingressi e uscite io ho sempre risolto con i 74hc165 e 74hc166.
13 messaggi
