scheda madre morta
Linguaggi e sistemi
[1] scheda madre morta
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 8 ago 2021, 17:00
Salve ho una mainboard ASrock AM1B-ITX che dopo aver frizzato il PC ho spento , e dopo di che non si è più accessa , ho provato a sostituire il power supply sperando che fosse quello ,ma nulla da fare completamente morta , cosa posso fare ??? grazie
20 3
[2] Re: scheda madre morta
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 8 ago 2021, 18:00
Per prima cosa andrebbe sincerato che sia proprio la scheda madre. Quale è il comportamento di altre componenti come ventole o led sulla scheda? Prova a togliere tutte quelle non necessarie prima di fare la prova, come schede video o dischi.
Chiaramente il prodotto è fuori garanzia a questo punto. In linea di principio le riparazioni sono possibili, ma in questo caso credo del tutto antieconomiche e fuori dalla portata di un hobbista.
Se è effettivamente rotta, la soluzione più pratica è cercarne un'altra anche usata col supporto per la stessa classe di processori.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: scheda madre morta
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 8 ago 2021, 18:41
le prove da te richieste le ho fatte ho scollegato tutte le alimentazioni di hard disk e altri driver , ho lasciato solo la scheda madre ,ma il power supply non parte , avevo anche provato a bypassare il verde con il nero e il power supply parte . ho provato il pulsante di start e funziona , a questo punto non so cosa altro provare
20 3
[4] Re: scheda madre morta
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 8 ago 2021, 18:50
E la scheda madre immagino non ha led di debug che si accendono o segnali sonori.
Niente, a questo punto con tutta probabilità è andata :). Non c'è molto altro da provare; devi cercarne un'altra se si trovano a prezzi decenti o cambiare computer che paradossalmente potrebbe finire per costare meno trovandone uno usato.
15,0k 4 9 12
[5] Re: scheda madre morta
Messaggioda Foto Utentesilviolatina10 » 8 ago 2021, 19:19
fairyvilje ha scritto:E la scheda madre immagino non ha led di debug che si accendono o segnali sonori.
una uguale non c'è in giro , o meglio una sola ma in germania a 69 euro...
20 3
Torna a PC e informatica
