Cambiare tipo di batteria ricaricabile
[1] Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto Utentegbattista » 11 ago 2021, 13:51
Buongiorno.
Ho una torcia elettrica che interviene in caso di Black out .
È equipaggiata da batterie al Ni-Cd.
Secondo un vs. Parere se mettessi una batteria al pb avrei problemi ?
Grazie sempre.
GB
55 1 2 6
[2] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 ago 2021, 13:57
Se il circuito di ricarica e' specifico per le Ni-CD, devi sostituire pure quello.
9.507 3 6 10
[3] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 ago 2021, 14:01
A che tensione lavora la torcia?
Sul pacco batterie c'è scritto qualcosa? N° elementi e mAh?
Come è realizzato il circuito di carica?
Per dire si o no serve qualche informazione in più.
Io attualmente sto trasformando tutto in Li-ion con elementi di recupero dei pacchi batteria fei PC portatili.
Piu leggero più funzionale piu aspettativa di durata costo zero.
Basta cambiare il carica batterie e su Aliexpress ci sono già fatti a pochi euro.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto Utentegbattista » 11 ago 2021, 14:07
La tensione è 6 volt come il pacco di batterie al Ni-Cd. mAh sono un po’ di più su quella al Pb ( 4,5 al posto di 2,2 ).
Il circuito di carica con il classico condensatore di rete.
Devo misurare quanta corrente circola nella batteria ?
55 1 2 6
[5] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto Utentegbattista » 11 ago 2021, 14:10
Etemenanki ha scritto:Se il circuito di ricarica e' specifico per le Ni-CD, devi sostituire pure quello.
In che cosa si differenziano come principo ?
55 1 2 6
[6] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto Utentegbattista » 11 ago 2021, 14:58
gbattista ha scritto:La tensione è 6 volt come il pacco di batterie al Ni-Cd. mAh sono un po’ di più su quella al Pb ( 4,5 al posto di 2,2 ).
Scusate Ah non mAH
55 1 2 6
[7] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 ago 2021, 19:43
Le Ni-Cd sono caricate in corrente senza limitazioni in tensione (nei caricatori economici).
Le Piombo e le Litio si possono caricare in corrente ma devono essere sempre limitate anche in tensione.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 ago 2021, 19:44
gbattista ha scritto:In che cosa si differenziano come principo ?
Ogni tipo di batteria ha le sue caratteristiche diverse, e questo include tipologia e curve di carica, secondo il tipo di batteria che sceglierai di usare ti servira' un circuito che risponda a tali curve, una volta che decidi se vuoi piombo, litio o altro, si trova il circuito adatto.
9.507 3 6 10
[9] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto Utentegbattista » 11 ago 2021, 22:38
stefanopc ha scritto:Le Ni-Cd sono caricate in corrente senza limitazioni in tensione (nei caricatori economici).
Ecco perché lo zener dopo il classico condensatore di rete…Ma forse lo mettono anche per le Ni-Cd.
Ho dei dubbi che gli alimentatori commerciali rispettino queste regole.
Grazie.
55 1 2 6
[10] Re: Cambiare tipo di batteria ricaricabile
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 ago 2021, 1:23
Se sei orientato verso le batterie al piombo potresti leggere questa discussione.
viewtopic.php?f=51&t=83966&hilit=Piombo
I valori di tensione nel tuo caso andranno dimezzati perché la tua batteria è 6V nominali.
13,3k 5 9 13
