Mi spiegate queste specifiche di alimentazione?
[1] Mi spiegate queste specifiche di alimentazione?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 3 set 2021, 16:04
Ho acquistato un citofono ring.
https://www.amazon.it/ring-video-doorbe ... B08LR3G17D
Stavo guardando come alimentarlo e non vorrei capire male .
A quanto leggo puo' essere alimentato sia in alternata che in continua, è sensato?
L'ho provato con un alimentatore stabilizzato in continua a 18V funziona correttamente ma a questo punto non se se per l'installazione vera e propria debba usare 24 V VDC o 24 V dc o indifferente.
L'oggetto ha solamente un ingresso per l'alimentazione
Questo quanto riportato sul sito
Codice: Seleziona tutto
• Cablato. Puoi cablare il tuo videocitofono se hai un sistema con un citofono compatibile (8-24 VAC, 10-40VA, 50/60Hz ). Oppure puoi usare il trasformatore guida DIN Ring di 2° generazione (24VDC, 0.42A , 10.0W), venduto separatamente. Il campanello del videocitofono deve essere bipassato. Per maggiori informazioni sul cablaggio e sulla compatibilità, visita ring.com/hardwired
• Alimentatore plug-in. Usa l’alimentatore plug-in (2° generazione) venduto separatamente (24VDC, 0.5A, 12W). L’alimentatore plug-in ha un cavo lungo 6 metri ed è completo di serracavi. Collegalo a una presa elettrica standard interna. Usa unicamente alimentatori DC di Ring. L’uso di alimentatori DC di terze parti causerà danni al dispositivo.
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Mi spiegate queste specifiche di alimentazione?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 set 2021, 17:28
claustro ha scritto:A quanto leggo puo' essere alimentato sia in alternata che in continua, è sensato?
Ha sicuramente un ponte di diodi in entrata, quindi può usare indifferentemente tensioni DC e AC
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Mi spiegate queste specifiche di alimentazione?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 set 2021, 18:05
concordo, ma attento: l'alimentazione 24 V DC o AC deve provenire dal secondario di un trasformatore o da un alimentatore, ma non deve essere utilizzata da altri apparati e quindi deve essere isolata.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Mi spiegate queste specifiche di alimentazione?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 3 set 2021, 18:27
Ok grazie. Potrei usare l'alimentatore del citofono ma preferisco per semplicità metterne uno dedicato.
Ho già questo in casa che dovrebbe andare bene giusto?
https://www.amazon.it/gp/product/B00F4QDJB2
Tensione primario: 230V AC
Tensione secondario: 12-24V AC
Potenza: 15VA
Grazie mille!
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[5] Re: Mi spiegate queste specifiche di alimentazione?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 set 2021, 18:50
Si, è adatto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
