Probabilità d’interazione e cammino libero medio
Leggi e teorie della fisica
[1] Probabilità d’interazione e cammino libero medio
Messaggioda Foto Utentequapakko » 9 ott 2021, 8:59
Consideriamo una particella che attraversa una bersaglio di spessore finito.
Indichiamo con P(x) la probabilità di non avere interazione dopo una distanza x
e con wdx la probabilità di avere un'interazione tra x ed x+dx.
La probabilità di non avere interazione dopo una distanza x+dx sarà esprimibile, con il teorema della probabilità composta, come prodotto tra la probabilità di non avere interazioni fino ad xe la probabilità di non avere interazione tra x ed x+dx:
P(x+dx)=P(x)(1-wdx)
Con opportune riformulazioni della relazione precedente, si perviene all'equazione differenziale
dP(x)=-wP(x)dx
la cui soluzione, dopo aver determinato il valore della costante, è
P(x)=e^{-wx}
La probabilità di interazione nella distanza x rappresenta l'evento complementare alla non interazione. Quindi:
P_{i}(x)=1-e^{-wx}
La probabilità di interagire tra x ed x+dx dopo non aver interagito fino ad x vale
P(x)wdx
Il mio testo di riferimento (Leo-Techniques for nuclear and particle physics experiments) indica questa probabilità con F(x)dx.
perché c'è quel dx?
Il cammino libero medio rappresenta il valor medio della variabile x. Il testo lo esprime come
\lambda=\frac{\int xP(x)dx}{\int P(x)dx}
Come se P(x) fosse una distribuzione di densità di probabilità. Questo però non mi torna perché P(x)=e^{-wx} è adimesionale e non può quindi rappresentare una densità di probabilità. Non saprei dunque P(x)dx che significato possa assumere.
Foto Utentequapakko
20 4
[2] Re: Probabilità d’interazione e cammino libero medio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 ott 2021, 9:09
Da come descritta, la P(x) mi sembra una probabilità cumulata, non una densità di probabilità.
4.570 4 6 9
[3] Re: Probabilità d’interazione e cammino libero medio
Messaggioda Foto Utentequapakko » 9 ott 2021, 9:16
In tale caso, che significato assumerebbe questo termine?
Foto Utentequapakko
20 4
[4] Re: Probabilità d’interazione e cammino libero medio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 ott 2021, 12:10
Ma se wdx è la probabilità d'urto, perché 1/w non è il cammino libero medio?
4.570 4 6 9
[5] Re: Probabilità d’interazione e cammino libero medio
Messaggioda Foto Utentequapakko » 9 ott 2021, 12:22
Si lo é. Il risultato di quel rapporto tra integrali è proprio 1/w. Il problema che mi pongo è più che altro formale. Il modo in cui viene determinato il valor medio è quello tipico di una variabile descritta da una certa distribuzione di densità di probabilità e P(x) non lo è! Inoltre l’integrale al denominatore sembra essere la condizione di normalizzazione che non è verificata perché non fa 1.
Foto Utentequapakko
20 4
[6] Re: Probabilità d’interazione e cammino libero medio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 ott 2021, 14:03
A denominatore serve proprio perché non fa 1.
comunque è una classica media pesata, quindi non vedrei problemi, anche se i pesi non sono una densità di probabilità che cambia? Sempre pesi sono: ogni x ha un proprio peso (P(x)) sommi i prodotti e dividi per la somma dei pesi
4.570 4 6 9
Torna a Fisica generale
