Batterie PC
7 messaggi
[1] Batterie PC
Ciao a tutti recentemente ho acquistato batterie nuove per il mio PC, le ho ordinate su eBay ,si tratta di batterie agli ioni di litio da 14,8V 2600mAh, queste batterie hanno un fenomeno strano che non riesco a capire, mentre uso il PC, dal 100% fino al 28% di carica , la scarica è regolare,poi all'improvviso si porta al 10% col rischio che il PC si spegne all'improvviso con tutto ciò che ne consegue (perdita del lavoro fatto, rischio di danno al PC), per fortuna compare un avviso di batteria scarica e riesco a parare, ma non sempre appare questo avviso ,secondo voi mi sono state vendute batterie difettate o vecchie?grazie
[2] Re: Batterie PC
Come tu stesso ipotizzi, è possibile che ti abbiano tirato una "sola"
Per fortuna, con Ebay puoi sempre fare contestazione
Comunque, se metti le caratteristiche del PC ed il link alla batteria, si potrebbe dire di più
[3] Re: Batterie PC
alev ha scritto:Come tu stesso ipotizzi, è possibile che ti abbiano tirato una "sola"
grazie per la risposta il PC è un portatile HP 250 g5 la batteria l'ho acquistata presso questa ditta: new net srl Cutrofiano (LE) ,prima di aprire una contestazione ,vorrei sapere di che difetto si tratta ,grazie.
[6] Re: Batterie PC
Per dare un'informazione corretta a quelli che hanno seguito il 3d, in realtà la batteria non era guasta ne vecchia, ma aveva bisogno di qualche giorno di utilizzo per mettersi a posto, adesso funziona benissimo;
7 messaggi
