Spero di aver individuato la sezione giusta, eventualmente chiedo di spostare.
Abbiamo appena mandato una parente anziana, che indossa gli apparecchi acustici per ipoudenti, in casa di riposo e dobbiamo risolvere il problema che con il cordless della struttura non riesce a sentire quasi nulla.
Mi sono già sentito col tecnico AudioProtesista e mi ha detto che una volta si usava un dispositivo con antenna che si inseriva nel jack delle cuffie di un qualsiasi telefono e mandava il segnale direttamente alle protesi ma ormai è fuori produzione. Adesso c'è questo dispositivo bluetooth che fa la stessa cosa ma naturalmente necessita di un telefono che supporta bluetooth ("versione minima 2.1+edr", ha detto).
Le soluzioni mi sembrano buone solo che vi volevo chiedere un chiarimento. E' necessario acquistare proprio *quel* dispositivo bluetooth che ha indicato l'AP oppure vanno bene anche tutti gli altri dispositivi che fanno la stessa cosa e che magari costano la metà? Io sarei più propenso a ritenere che solo quello va bene per una questione di compatibilità con gli apparecchi acustici ma attendo vostri pareri. Chiedo la stessa cosa per il dispositivo ad antenna.
Non so se può essere importante ma lo specifico: questi dispositivi rendono il telefono permanentemente predisposto a mandare il segnale audio alle protesi, ovvero non bisogna decidere manualmente e per ogni chiamata se mandare l'audio direttamente alle protesi o no. Questo è fondamentale perché parliamo di una 90enne con un certo deficit cognitivo, quindi deve essere tutto quanto più automatico possibile.
Segnale acustico da telefono a protesi auricolari
Moderatore:
jordan20
3 messaggi
Jim80 ha scritto:E' necessario acquistare proprio *quel* dispositivo bluetooth che ha indicato l'AP oppure vanno bene anche tutti gli altri dispositivi che fanno la stessa cosa e che magari costano la metà?
Se l'AP ha indicato un particolare modello, probabilmente lo conosce e sa che è valido; altri dispositivi potrebbero essere altrettanto validi ma potrebbero riservare sorprese magari apparentemente secondarie, come l'elevato consumo delle batterie
Come soluzione alternativa, potresti considerare un semplice amplificatorino vivavoce bluetooth da agganciare al telefono in modo da aumentarne il volume?
Verifica che l'apparecchio sia nativamente compatibile con IPhone, se lo fosse, eviti dispositivi vari, prendi un IPhone SE2016 a 150€, ancora supportato, e sei sicuro che funzioni tutto. La gestione è fatta bene e in struttura troverai sicuramente qualcuno che sappia usare quel telefono.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
3 messaggi
