Scelta termocamera
[1] Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentegiulio93 » 9 dic 2021, 14:43
Buongiorno a tutti mi chiamo Giulio e sono appassionato di riparazioni elettroniche come schede madri di PC e simili. Vorrei acquistare una termocamera per individuare eventuali cortocircuiti sulla scheda. La mia attenzione è ricaduta sulla UNI-T UTi260B che dichiara una risoluzione di 256x192 px; costo sui 350. Secondo voi è sufficiente o mi ritroverei con un oggetto inadeguato per il mio utilizzo? Qualcuno la possiede e può darmi qualche feedback? Avete alternative su quella fascia di prezzo o anche di più se ne vale la pena.
Grazie a tutti
Foto Utentegiulio93
5 2
[2] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 9 dic 2021, 15:43
Io uso queste e ne sono molto soddisfatto.
Si trovano ovunque, anche su Amazon.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentegiulio93 » 9 dic 2021, 16:33
banjoman ha scritto:Io uso queste e ne sono molto soddisfatto.
Max
Quale usi delle 4?
Foto Utentegiulio93
5 2
[4] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 9 dic 2021, 17:37
La prima, piu' economica. D'altronde la uso meno di una volta ogni tre mesi....solo per casi estremi in pratica. :mrgreen:
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentegiulio93 » 9 dic 2021, 18:01
banjoman ha scritto:La prima, piu' economica. D'altronde la uso meno di una volta ogni tre mesi....solo per casi estremi in pratica. :mrgreen:
Max
tecnicamente questa che mi hai linkato dovrebbe essere "peggiore" della UTI giusto? Risoluzione minore e frequenza di aggiornamento anche
Foto Utentegiulio93
5 2
[6] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 9 dic 2021, 20:10
Si' ma a me ne serviva una senza spenderci troppo e che al tempo stesso non fosse la solita cinesata...
Vediamo se qualcun altro sa dare altri pareri...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[7] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentegiulio93 » 12 dic 2021, 16:51
Ho trovato un'altra termocamera che sembra simile alla UTI che è la ZIBOO ST9450A +. Qualcuno la conosce? Non riesco a trovare il loro sito per poter guardare tutte le specifiche tecniche.
Foto Utentegiulio93
5 2
[8] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentemullins » 12 dic 2021, 18:19
io ho preso una flir su amazon ma sono rimasto deluso. prova a comprarne una magari ti piace. il bello di amazone e che lo puoi rimandare indietro senza problemi.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[9] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentegiulio93 » 12 dic 2021, 19:34
le flir ho visto che in quanto a spec tecniche sono nettamente inferiori delle pari prezzo. Per avere qualcosa di simile devo pagare almeno il triplo
Foto Utentegiulio93
5 2
[10] Re: Scelta termocamera
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 12 dic 2021, 20:52
giulio93 ha scritto: La mia attenzione è ricaduta sulla UNI-T UTi260B che dichiara una risoluzione di 256x192 px; costo sui 350. Secondo voi è sufficiente o mi ritroverei con un oggetto inadeguato per il mio utilizzo?
Dipende da quello che vuoi fare; secondo il manuale la distanza minima di allineamento è 0.5m, 56° di visuale, e 320pix, quindi se non ho calcolato male dovresti avere uno spot di ~1.7mm (0.5 x tang(28°) x 2 /320); peraltro hai la possibilità di misurare max min +2 punti e soprattutto di effettuare il mix con l'immagine reale, il che in certe occasioni è molto utile perché l'immagine termica è spesso ambigua sulle posizioni reali di spot.
Scusa ho visto ora che le risoluzioni non coincidono,
https://www.uni-trend.com/uploadfile/20 ... 852162.pdf
Stiamo parlando della stessa termocamera?
Foto Utentetonnoto
541 1 5
Torna a Strumentazione
