Curve magnetotermici fine anni 80
[1] Curve magnetotermici fine anni 80
Messaggioda Foto Utentebettu » 10 dic 2021, 11:46
Buongiorno a tutti, il mio quesito è rivolto probabilmente a qualche elettricista o impiantista di vecchia scuola.
Ho trovato degli interruttori curva U e curva L (?) in un vecchio centralino e avrei bisogno di sapere, se qualcuno le ricorda, come erano definite le soglie di sgancio dalle norme dell'epoca.
Tra l'altro, mi sembra di ricordare che Merlin Gerin e Siemens, pur avendo l'interruttore la stessa curva di intervento, la indicavano addirittura con una lettera diversa.
Qualcuno mi riesce ad aiutare?
Foto Utentebettu
25 4
[2] Re: Curve magnetotermici fine anni 80
Messaggioda Foto Utentebettu » 10 dic 2021, 13:20
Ho trovato qualcosa e lo posto se in futuro potrà essere utile anche a qualcun altro.
All'epoca erano definite le curve L, U, D come segue:
Curva L: da 2,6 a 3,85 In , può essere sostituito da un Curva B
Curva U: da 3,85 a 8,8 In , quindi può essere sostituito da un Curva C
Curva D: da 10 a 14 In , quindi può essere sostituito da un attuale Curva D
La Curva U corrispondeva sugli interruttori Siemens alla Curva "G"
Foto Utentebettu
25 4
[3] Re: Curve magnetotermici fine anni 80
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 10 dic 2021, 19:09
Io pensavo che la curva U era l'attuale curva D
Sei sicuro al 100%?
Foto Utenteant1771
28 4
[4] Re: Curve magnetotermici fine anni 80
Messaggioda Foto Utentebettu » 14 dic 2021, 11:09
No, non ne sono sicuro perché in realtà non sono informazioni da catalogo ma le ho trovate girovagando in rete. Se qualcuno avesse info più precise è benvenuto ;-)
A giudicare dalle utenze, però, direi che la curva C mi sembra più vicina dato che questi interruttori vanno a proteggere due pompe (sempre che il progettista dell'epoca non abbia fatto scelte "strane"...)
Foto Utentebettu
25 4
[5] Re: Curve magnetotermici fine anni 80
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 dic 2021, 13:00
Non ho sottomano vecchia documentazione per controllare come fosse fatta ma la curva di tipo U era la più diffusa.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[6] Re: Curve magnetotermici fine anni 80
Messaggioda Foto UtenteNSE » 14 dic 2021, 13:16
La L era la curva "veloce" la magnetica mi pare intervenisse intorno a 3/5 In
La U era la curva standard la magnetica interveniva da 5 a 10 in (mi pare)
La D era la curva "lenta" pari a quelle attuali.
Se è proprio importante provo a recuperare qualche vecchio catalogo, oppure se sei abbonato a TNE trovi di sicuro qualche vecchio articolo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[7] Re: Curve magnetotermici fine anni 80
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 dic 2021, 14:08
Nel testo ci deve essere un errore di stampa sul limite inferiore della curva U che non è 2,5 In ma più alto
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[8] Re: Curve magnetotermici fine anni 80
Messaggioda Foto Utentenutiand » 14 dic 2021, 14:36
Se alimenti due pompe cioè motori solitamente per parare lo spunto in avvio ai miei tempi si usava la curva D da 5 a 10 volte IN .
Mentre la C più comune è per 3 a 5 volte IN.
Foto Utentenutiand
15 1
